Alex_37
Alex_37
10.06.2011 в 00:43:10
Хупх написал :
подскажите, плиз, про Основит Т 45. Комната 19 кв.м. у нас. Перепад не большой минимум 0,4 см, максимум 2,6, т.е. разница между низким и высоким уровнем всего 1,8 см.
  1. какой лучше делать минимальный слой в самом низком уровне? я предполагаю 0,5 см (где завышен пол) и 2,3 см (где занижен пол).
  2. Т 45 по маякам не зальешь! а куда выливать смесь: в центр комнаты (19кв.м.) или в угол, где слой Основита Т 45 будет самым тонким и он сам утечет в более глубокие места?
  3. Правилом разгонять в какую сторону? просто орентируясь по линиям, нарисованным на стенах в качестве общего уровня?
Хупх
Хупх
10.06.2011 в 09:10:43
Alex_37, если полы хорошо прогрунтованы, очень хорошо, и правильно замешан основит, то он сам потечет и будет стремиться к горизонту, Вам нужно просто помочь ему в этом при помощи игольчатого валика. Мы залвали от угла в сторону выхода из комнаты. Там где перепад большой я вкручивал саморезы, как маяки их шляпки работали. Заливать легко, просто нужно хорошо подготовить основание, правильно разводить смесь и делать все без перекуров и быстро.
У Вас все получится!)))
vit5041
vit5041
11.06.2011 в 20:46:46
Чтобы не плодить тем, на форуме четкого ответа не нашел.
Озадачен вопросом использования наливного пола на остекленной и неотапливаемой лоджии. Уже закуплен основит T45 и тут увидел, что он для внутренних работ, никакого упоминания про морозостойкость. Поверх пола планируется керамогранит (на морозостойкий клей :-) ). Основное выравнивание пола уже сделано смесью тай род 1 (тоже посмотрел - морозостойкая).
Саморастекайка нужна, чтобы залить уложенный тонкий кабель теплого пола, слой 10 мм и сделать идеальную ровную поверхность, чтобы потом по ней положить на тонкий слой клея керамогранит.
Интересуют практические советы: стоит ли рисковать в моей ситуации, или все же лучше отказаться от саморастекайки.
gans gr
gans gr
11.06.2011 в 21:26:06
vit5041 написал : про морозостойкость
для начала как происходит сам процесс, наливается наливайка, застывает, помещается в ванную с водой, день напитывается, на ночь ставится в морозильную камеру, на следующий день в воду и т.д. так проводят 25, 50 раз, потом помещают под прес,Ю проверяют прочность на сжатие, изгиб, так же адгезию. в вашем случае сверху есть покрытие, оно защищает от влаги, поэтому не переживайте! можете использовать. дальше вопрос с ТП. там процесс такой (ук сожелению только в европе, т.к. в РФ ТП не нормируются), там так , заливается, 14 дней в нормальных условиях, потом в термо шкаф при 70 град, еще 14 дней, затем 1 день нормальные условия, потом проверка по всем параметрам. однозначно все европейские смеси и клеи так проверяют, то что производят у нас , наверное тоже, но должно быть написано, для ТП. в крайнем случае задайте вопрос в тех отдел. по своей смеси (Форбо) скажу, что так делать можно.
taur
taur
Тверь
11.06.2011 в 21:38:35
Заливал основит 45 (по совету строителя)в 2-х комнатах с учетом всех требований инструкции результатом не доволен - трескается пол и через месяц, до этого заливал в первых двух комнатах старатели быстротвердеющий так очень вышло здорово и нет претензий к полу.
vit5041
vit5041
11.06.2011 в 22:50:51
gans gr
gans gr написал : в вашем случае сверху есть покрытие, оно защищает от влаги, поэтому не переживайте! можете использовать.
Спасибо!
Да, влаги там не будет, это точно.
ОК, попробуем рискнуть.
