#1795192
Типа Metabo W 6-115/125, Kress 710 WS115/125, Makita GA 4530/5030. Лапки у меня маленькие и пальцы короткие. Все они показались неудобными из-за абсолютно круглого в сечении корпуса. Особенно отвратительна Метабовская машинка. Мало того, что корпус гладкий, так ещё и пластик какой-то скользкий. Это я её купил и попользовался немного. После чего пришлось изучить вопрос подробнее. Из всего этого барахла внимания заслуживает только Кресс - мягкий резиновый кабель нормальной длины 4 метра. Судя по картинкам, Bosch GWS 7-115/125 такая же незамысловатая палка, хоть и с пупырышками. И наверняка на кабель длинный традиционно пожлобятся. Поэтому советую желающим затариться старушкой Bosch GWS 6-115/115E. Пока ещё продаётся. Вот она - для комфортной работы, а не любования внешней изукрашенностью. Реально в руке лежит удобней и уверенней. Из-за прямоугольного (с сильно закруглёнными углами) корпуса. В обхвате 188 миллиметров. Сравните с 176 мм у Бош 7-115 (по данным сайта инетовского магазина). Вряд ли разницу можно почувствовать. И мощность всего на 50 ватт меньше (670 против 720) - тоже незначительно отличается.
Пока квадратных роторов не придумали, инженеры и так стараются сделать толщину минимальной.
да, не придумали, но ведь можно вал мотора сделать длинным, а место удлинения утончить, и сделать место для хватки.
Причём здесь квадратный ротор? Казалось, что чем тоньше корпус, тем удобнее держать. Но в реале всё не так однозначно.
При том! Мощность от куда брать? Из водорода содержащегося в воздухе?
А мне Makita GA 4530/5030 очень даже легла в руку. Хожу облизываюсь. Пока свою старую болгарочку не домучаю - земноводное не даст купить
Брейгель написал :
Да,если пальцы при этом три раза не огибают корпус ,вспоминаю тоненький руль классики ВАЗ,ничего удобного. Имхо,нужно выбирать под свой "хват".
Suever написал :
Глядя на Интерскол 125/1100Э вспомнил слова Сержа про то, как ему и его друзьям удобно держать одной рукой интерсколовские болгарки. Проникся... Такими руками сваи бы забивать.
Gold_eggs написал :
из длины
Брейгель написал :
...а если кому-то нужны регулируемые обороты??? Вот и остаётся только Бош,хоть 7-115(125)Е,хоть 6-115 Е....
ломастер написал :
из длины
Правильно, тонкие болгарки не очень короткие. Но и не мощные.
Удобные в обхвате модели есть у Metabo, AEG, Makita.
Брейгель написал :
"Гвозди бы делать из этих людей", Н.С.Тихонов
vasskar написал :
В смысле при его габаритах много получится?
А по теме: Макиту 5030 никто не пользовал? Модель новая, интересны отзывы.
Ну вобще проще использвать доп. ручку.
Иметь такие грабли, чтоб держать в дной руке киловатную УШМ не каждому дано.
При том как понимаете, вопрос не в силе. )
nomad написал :
Думаю, дофига
Tipchic написал :
И такие мозги А ну диск заклинит?
2vasskar, ну если искрами на себя то она полетит вперед, на склько шнура хватит. )))
Tipchic написал :
Да много не надо
У скила есть вот такие болгарки
тут по моему любому человеку подойдет по руке
Чайник написал :
Ну эту-то точно одной рукой не удержишь, даже если очень в больницу захочешь.
vasskar написал :
одной да слишком длинная была бы она покороче было бы воообще сказака
На дскавери мужики отчаяные.
В вечно они там УШМкой девалт без кожуха работают, одной рукой.
УШМка правда 100-115 субьективно, но все же.
Вот седне включил, там в американ чёпере мужик крыло резал.
Правда в щитке был.
Может у них круги не Луга? )))
Брейгель написал :
Да и у kress модели 710 с кожухом на 125 нет они помоем давно с производства сняты если только из старых запасов что то.
Чайник написал :
Вертел а руках. "Страшный сон" - пластиковый редуктор, 700Вт.
Чайник написал :
То вы хотите, что бы мощность за счёт длинны, вот уже вопли раздаются мол длинные.
Gold_eggs написал :
Любят сейчас пластиковые шестерни, даже в токарные станки ставят.
Gold_eggs написал :
а я и не говорил что ей работать можно её приятно и удобно в руках держать и не более.
Gold_eggs написал :
так в том то и дело что такое только в сказка бывает
nomad написал :
Вчера озадачился покупкой одноручной маленькой болгарочки.
Рассматривал Bosch GWS 850 CE (акционную за 2275) и Makita 5030 (примерно столько же стоила)
Включил обе, и довольно долго щупал включал и выключал.
Макита ощутимо тоньше в разрезе имеет круглую форму с колючими полосками на корпусе, но при включении рывок получается довольно сильный, игнорировать его невозможно.
Bosch почти овальная потолще макиты, плавный пуск не заявлен, но видимо из-за электроники регулирующей обороты, рывка не происходит(совсем), включать гораздо комфортнее.
Купил Bosch, для редких работ, чтобы дома была болгарка все время, по этой причине качество исполнения и конструктив не рассматривал, у макиты тут больше плюсов.
Вот новая моделька "В ТЕМУ" кто уже видел?
DRDR написал :
вроде это так всегда , если есть регулировка, то и плавный пуск имеется...
Брейгель написал :
специально для консерваторов и любителей классики в этом году завод в г. Энгельс начнет выпуск промо-модели GWS 660 на базе GWS 6.
Bosch Team написал :
А плитку, керамогранит резать алмазным диском такая годится?
Serx написал :
Очень даже годится. Лучше и не придумаешь. Ну если только станок плиткорезный.
Брейгель написал :
Очень даже годится
У меня было небольшое сомнение в смысле мощности.
