chico63
chico63
Щелково
01.07.2010 в 11:01:33
У меня Макита 9555 , только вчера метровую перфорированную пластину 40 мм шириной разрезал на куски по 10 см - так практически за РЕДУКТОР держал правой рукой а не за саму рукоятку.Получается наиболее удобно и точный рез. Главное, что сам редуктор почти не греется. Не знаю, может с моей немаленькой лапой так гораздо удобнее ?
Serx
Serx
Тула
01.07.2010 в 11:14:05
Кресс не рассматриваете? У него тонкие болгарки. Вот, например http://www.kress-tools.com/catalog/10309/info1
ERV
ERV
Железногорск
01.07.2010 в 15:07:36
На днях выбирали другу в подарок УШМ-ку между макита 9555 и 5030. Выбрали 5030 http://www.toool.ru/uglovaya_shlifmashina_bolgarka,_ushm_makita_ga_5030_makita_ga5030.html Она немного длиннее (на 8мм), чем 9555, но помощнее, обороты 11000 (для макит не характерно, в основном 10000) и профиль корпуса ближе к круглому (у 9555 ярче выражены углы), поэтому легла в руку удобнее, корпус редуктора абсолютно одинаков, а вес всего 1,4 кг - почти пушинка, рекомендую!
chico63
chico63
Щелково
01.07.2010 в 16:55:10
ERV написал : На днях выбирали другу в подарок УШМ-ку между макита 9555 и 5030. Выбрали 5030 http://www.toool.ru/uglovaya_shlifma...ta_ga5030.html Она немного длиннее (на 8мм), чем 9555, но помощнее, обороты 11000 (для макит не характерно, в основном 10000) и профиль корпуса ближе к круглому (у 9555 ярче выражены углы), поэтому легла в руку удобнее, корпус редуктора абсолютно одинаков, а вес всего 1,4 кг - почти пушинка, рекомендую!
Так и 9555 тоже столько же весит. А чего не взяли 9558 ? Она всего на 150 руб дороже и на 120 вт мощнее. Ну а впринципе - это всё примерно одно и то же, за исключением мелких особенностей - типа наклона ручки . Хотя я вообще никогда не работаю с ручкой на 125 УШМ - только мешается и лишний вес. Только когда у меня подобная УШМ в направляющем приспособлении воткнута. А вот на 230 - тут конечно совсем другое дело.
Suever
Suever
Оренбург
01.07.2010 в 17:39:33
chico63 написал : практически за РЕДУКТОР держал правой рукой а не за саму рукоятку
Всё же лучше этого не делать.
ERV написал : обороты 11000 (для макит не характерно, в основном 10000)
Неужели?:)
n-p-n
n-p-n
01.07.2010 в 17:48:30
R8ven написал : основное желание это удобный хват одной рукой
только лично пощупать в лабазе. Рука-то - Ваша...
Чайник
Чайник
01.07.2010 в 20:05:22
massimo31802 написал : осмелюсь порекомендовать BOSCH GWS 850CE
Я думаю она не подайдет по сранению с макитой толстовата(но плавный пуск регулировка оборотов и константная электроника в какойто мере это компенситуют) а вот новая макита 5030 мне понравилась хорошо в руке лежит.ИМХО
Serx написал : Кресс не рассматриваете? У него тонкие болгарки. Вот, например http://www.kress-tools.com/catalog/10309/info1
Эту я модель вообще не рекомендовал бы брать запчасти на не её не реально стоят из за того что для делает эту модель для кресса стороняя организация и очень загибает цену на запчасти.
R8ven
R8ven
01.07.2010 в 23:07:36
Спасибо большое за ваше мнение. Сегодня то же подумал просто прогуляться в лабаз и пощупать болгарки что лучше ляжет в руки то и возьму. Впринципе производители вешеуказанные все достойные болгарки производят. В интернет магазинах приглянулась metabo вроде бы там и какая то защитная муфта есть в отличие от других моделей ( помоему называется S-муфта), но расстраивает кнопка включения, она находится в верхней части болгарки что совсем не удобно для меня (привык сбоку справа), как смотрит metabo на перестановку редуктора на 90 градуов?
chico63
chico63
Щелково
02.07.2010 в 00:57:31
Suever написал : Всё же лучше этого не делать.
Ну я же не там держу , где плоская часть редуктора - а там ,где дырки под доп. ручку, ну и выход воздуха,ессно , не перекрываю. Зато максимально удобно доводить мелкие деталюшки. Конечно, когда нужно отрезать уголок или трубу или ещё что большое - тут лучше держать за тельце.
Брейгель
Брейгель
Тула
02.07.2010 в 09:07:23
R8ven написал : как смотрит metabo на перестановку редуктора на 90 градуов?
Metabo W 6-115 и W 6-125 смотрят на это положительно. Но в руках всё равно надо подержать. Мне не понравились. Bosch GWS 6-115E лучше всех!
Брейгель
Брейгель
Тула
02.07.2010 в 09:12:31
Это что, фотошопная шутка такая?
