Планируется возведение дома в 2 этажа. Фундамент - ленточный, высота над уровнем земли - около 50 см. Подвала нет. Встал вопрос о конструкции полов 1 этажа. Соответственно имеются 3 варианта:
- По грунту: утрамбованный грунт, песчано-щебеночная подсыпка, бетонная стяжка, ГИ, ЭППС, пароизоляция, армированная стяжка с теплым полом (или без него). Но по грунту как-то не солидно:) 2.Лаги по столбикам. Вопрос: а можно ли заливать столбики по насыпному грунту, или нужно гнать их с уровня "твердой" земли?
- Устройство цокольного перекрытия. А есть ли смысл при высоте цоколя в 50-60см?
Уважаемые мастера, посоветуйте как лучше?
ЗЫ А нужно ли гидроизолировать ленточный фундамент с внутренней стороны?
