16.05.2010 в 23:06:00
Перестилаю пол. Вместо старого паркета хочу положить ламинат на фанеру в один слой (площадь комнаты 10 кв.м, фанера куплена - 18 мм, ламинат - 8 мм, подложка - 3 мм). Когда убрал старый пол, оказалось что фанеру надо поднимать над перекрытием на 8,6 см. Для лаг наверно многовато. Посоветуйте как быстро (1-3 дня) и недорого поднять уровень чернового пола.
17.05.2010 в 22:17:08
sv6502 написал : Посоветуйте как быстро (1-3 дня) и недорого поднять уровень чернового пола.
ЭППС
17.05.2010 в 22:47:08
Samar написал : ламинат он (пес) убьет в 2 раза быстрее, ему же неудобно будет ходить по ламинату:-))
Ламинат- единственная вещь, которая не убивается собакой. Вот только на поворотах его (пса) заносит так прикольно...-:)
18.05.2010 в 06:41:09
Lok написал : ЭППС
лаги класть на эппс ? порекомендуйте марку эппс. возможно ли применение эппс, если плита перекрытия очень неровная (впадины, надолбы и пр.), перепады до 3 см ?
26.08.2011 в 11:24:13
Пишу в данную тему, так как имею схожую проблему. Нужно поднять уровень пола в стройварианте на 50 мм.
Запланировал следующее: пылящую стяжку промел грубой щеткой, 2 раза прогрунтовал акриловым грунтом глубокого проникновения, затем аквастопом. Теперь не пылит, выглядит слегка маслянистой, как Халва :) Теперь планирую залить выравнивающую стяжку нивелиркой с добавлением аквастопа. Затем на стяжку уложить XPS рядами от угла (не вдоль стены), на нее ламинат.
Вопросы которые возникают:
Эксперты кто делал такое? какие детали? Спасибо за ответы.
