dima812
dima812
04.05.2010 в 08:32:02
Добрый день, уважаемые мастера. Смонтировали подвесной потолок - выглядет отлично ! теперь сделал подсветку. Купил 12 потолочных светильников, в них лампуськи 35Watt.
Теперь прошу совета, а точнее ответа правильно ли я сделал или нужно что то менять. В потолке торчали провода, под люстру. К ним я и подмотался. Сделал гирлянду. Из 12 лампочек. Сами лампуськи работают от 220 В. Подскажите, нормально сделано ? Все соеденения замотаны изолентой. В общем на потолок где то 400 Watt / час тратится. Квартира с электро плитой, и электричесво дешевое. Вот подскажите, все ли правильно или по - уму нужно переделать, и если да то как ?
sergey_sav
sergey_sav
04.05.2010 в 08:50:01
dima812 написал : Вот подскажите, все ли правильно или ...
... ничего Вы и не сказали, что бы что-то комментировать. Сами то читали, что писали?
Chabrez
Chabrez
04.05.2010 в 09:00:56
dima812 написал : К ним я и подмотался
С этого места подробней - какой провод (медь, алюминий, цельный или многопроволочный) подходит, какой отходит к светильникам, каким образом выполнено соединение?
dima812
dima812
04.05.2010 в 13:31:29
окей, понимаю что сумбурно получилось. постараюсь по полочкам. из потолка торчали 2 провода. медь. одножильный. далее сделана скрутка, уже другим проводом. А именно многожильный, алюминевый (кажется. жилки тонкие очень, светлые.) т.е к существующим 2 медным проводам я примотал 2 провода видимо из алюминия, многожильных. заизолировал. остальное на схеме, вроде бы там постарался изобразить гирлянду свою =)
Chabrez
Chabrez
04.05.2010 в 13:37:01
dima812 написал : скрутка, уже другим проводом.
Такая скрутка не годится - будет греться и искрить. Лучше возьмите клеммы WAGO (224-111) (см. приложение). Мягкие провода между собой скручивать можно, только не забывайте перед скруткой их "распушать".
dima812
dima812
04.05.2010 в 13:42:37
спасибо, обязательно куплю такие штуки !
Chabrez
Chabrez
04.05.2010 в 13:51:01
И не забывайте отключать электричество от линии перед монтажом, плюс перепроверять на месте индикатором, нет ли напряжения. Лучше всего поставить кого-нибудь рядом с автоматом, чтобы никто его случайно не включил. Если уже знаете все это - не обессудьте, лучше перестраховаться.
olezhkaua
olezhkaua
Николаев
04.05.2010 в 13:57:45
Я тоже сделал подвесной потолок и встроенные светильники.Но скрутки это небезопасно,поэтому купил клемник на 12 гнезд и к нему уже подключил провод-выход и все 5 светильников.Скрутки делать опасно!
Chabrez
Chabrez
04.05.2010 в 14:03:03
olezhkaua написал : Скрутки делать опасно!
Клеммники тоже, если не уметь ;)
olezhkaua
olezhkaua
Николаев
04.05.2010 в 14:18:01
год уже-полёт нормальный))
Chabrez
Chabrez
04.05.2010 в 14:20:33
olezhkaua написал : год уже-полёт нормальный))
Значит умеете ;)
