Genim
Иркутск
04.05.2010 в 10:51:34
Собираюсь стелить чистовой пол. купил половую доску листвяк 110*45. Не могу принять решение как правельно ее закрепить, внешний вид доски не хотелось бы портить. По этому склоняюсь к варианту крепить саморезами в шип под сорок пять градусов.Само сабой предварительно буду сверлить но есть опасения что будет доска трескатся когда буду притягивать. Может стоит сделать зинковку под шляпку? Или есть еще какие то варианты? И обязательно ли притягивать каждую доску? Вообщем буду рад услышать дельные советы.
Труженик
04.05.2010 в 11:00:47
Любую половую доску через пол года придется перестилать. Она же рассыхается.Как бы там ее не сушили,да хоть немцы сушили,а природа дерева сильнее. Поэтому рекомендую пока прибивать гвоздями,изредка,через раз,естественно,притягивая каждую доску друг ко дружке. И потом,через пол года,уже саморезами в те же дырки,но уже крепим на совесть. Заново перестилаем пол
waw0375
04.05.2010 в 11:20:35
Труженик написал : пока прибивать гвоздями,
Не прибивайте гвоздями.Саморезы потом легче выкручивать, чем гвозди:). А так, да, лучше перестелить после усушки. Крепите каждую доску. Листвяк "крутит" неплохо. Пусть ровно лежит при усушке.
Genim
Иркутск
04.05.2010 в 14:19:14
а сам способ крепления в доски в шип правильно ли я делать собираюсь или что то другое посоветуете. А то на работе с мужиками ради интереса посоветовался так такой спор разразился мол в шип никто не делает бей сверху только мол утапливать надо и гвозди бить в раскос.
Михалыч
Липецк
04.05.2010 в 15:12:30
Genim написал : мол в шип никто не делает бей сверху только мол утапливать надо и гвозди бить в раскос
Ужас какой...-:( Тут неоднократно описывалось как крепить доски, укладывать/выравнивать лаги. Мне уже лень писать одно и тоже несколько раз. Глаза опустите вниз в разделе "Общий" или посмотрите пару страниц- все это есть...
waw0375
04.05.2010 в 15:13:58
Genim написал : бей сверху только мол утапливать надо и гвозди бить в раскос
Мужики правы. По два гвоздя в доску, в раскос, держать будет лучше, чем саморезы в шип. С саморезами, закреплён один край доски. Другой держится пазом. Возможен скрип дерево о дерево в этом месте, если усохнет и подвыкрутит. Но с гвоздями, портится внешний вид и перестелить после усушки без "жертв" не получится. Если стоит задача не портить внешний вид и добиться минимальных щелей, то саморезы неплохо подходят. Доска серьёзная, берите саморезы потолще(4.2*75). Полезный инструмент
Переукладывать можно с клеем.
Михалыч
Липецк
04.05.2010 в 15:16:14
Походу дела, парни никогда не укладывали доски, раз зенковать советуют...-:)
waw0375
04.05.2010 в 15:34:19
Михалыч :nо: , инструмент полезный. Хуже не будет. Саморезы рядом(по 2-3 в лагу), а если сучковая зона? Или доска дубовая? Расклалывает конусом на шляпке самореза. Обычно, саморез утапливается без последствий, в просверленное отверстие. И типа, " Зачем зенковать? Чтобы глубже засадить?". Сухую плотную доску иногда колет.
Михалыч
Липецк
04.05.2010 в 16:12:03
waw0375 написал : инструмент полезный. Хуже не будет.
Не спорю! Да как-тот и без него нормально. Мы же в шип крутим. Поэтому самореза всё-равно не видно. Да и когда закручиваем, он сам утапливается. Я винтовёртом их кручу- можно насквозь прокрутить, если вовремя не остановиться...-:) Сначала сверлю отверстие д3,5мм под углом в основание шипа, потом саморез 4,2х76д. Всё держится насмерть... Поэтому зенкер вроде как тут и не получается использовать...-:)
Genim
Иркутск
04.05.2010 в 16:31:51
Как правильно крепить доску такие темы искал через поиск. К сожаление безрезультатно по этому и создал данную тему. прошу прощения если повторяюсь.
Спасибо всем кто откликнулся. после выходных постараюсь выложить фото первых результатов
koris
Волгоград
04.05.2010 в 19:38:04
Михалыч написал : Всё держится насмерть...
и переукладки не требует? :) эт я уточняю... на всякий случай...:)
всё в голове (с)
Михалыч
Липецк
04.05.2010 в 20:44:29
koris65 написал : и переукладки не требует?
Не требует, при наличии сухих досок...-:)
moiparket
05.05.2010 в 21:02:09
2 автор если будет возможность и если есть в городе, советую приобрести саморезы для массивной древесины Spax. У них есть специальная линейка саморезов для массивной доски. зеньковать не придется. по поводу как укладывать - "убейте" советчиков :), которые советуют бить сверху :) только в шип, если есть желание на фанеру и возможно клей
Vladir
06.05.2010 в 12:42:12
У меня в доме только лаги на полу, хочу утеплить, а сверху фанеру пока положить пока внутренние работу идут, а потом уже доску половую. Фанеры 15 мм хватит и можно ли половую доску сразу не прибивать, а оставить до следующего года когда она уже просохнет? Пол собрать и клиньями пока распереть.
А какой влажности подобная доска продается?
moiparket
06.05.2010 в 13:03:57
Если такая возможность есть, то можно именно так и сделать, т.е. это уменьшит деформацию доски в будущем. Можно даже не прибивать, а просто сложить в каком-то месте, а в качестве пола использовать фанеру. Если на лаги я делаю все-таки фанеру 18 мм. влажность - понятие относительное :) смотрите где берете доску, если на рынке или со склада под открытым небом, то влажность там будет 14-18%. Это, ессно, не есть хорошо. идеально брать доску прямо с сушки и уложить у себя дома на какое-то время
