Михалыч
Михалыч
Липецк
04.05.2010 в 20:44:29
koris65 написал : и переукладки не требует?
Не требует, при наличии сухих досок...-:)
moiparket
moiparket
05.05.2010 в 21:02:09
2 автор если будет возможность и если есть в городе, советую приобрести саморезы для массивной древесины Spax. У них есть специальная линейка саморезов для массивной доски. зеньковать не придется. по поводу как укладывать - "убейте" советчиков :), которые советуют бить сверху :) только в шип, если есть желание на фанеру и возможно клей
Vladir
Vladir
06.05.2010 в 12:42:12
У меня в доме только лаги на полу, хочу утеплить, а сверху фанеру пока положить пока внутренние работу идут, а потом уже доску половую. Фанеры 15 мм хватит и можно ли половую доску сразу не прибивать, а оставить до следующего года когда она уже просохнет? Пол собрать и клиньями пока распереть.
А какой влажности подобная доска продается?
moiparket
moiparket
06.05.2010 в 13:03:57
Если такая возможность есть, то можно именно так и сделать, т.е. это уменьшит деформацию доски в будущем. Можно даже не прибивать, а просто сложить в каком-то месте, а в качестве пола использовать фанеру. Если на лаги я делаю все-таки фанеру 18 мм. влажность - понятие относительное :) смотрите где берете доску, если на рынке или со склада под открытым небом, то влажность там будет 14-18%. Это, ессно, не есть хорошо. идеально брать доску прямо с сушки и уложить у себя дома на какое-то время
Vladir
Vladir
06.05.2010 в 14:07:31
moiparket А какого качества и из чего подойдет фанера в моем случае, чтобы не переплачивать за те свойства которые не нужны?
koris
koris
Волгоград
06.05.2010 в 14:49:14
Михалыч написал : Не требует, при наличии сухих досок...-
понял, значит, скорее всего, переукладывать придётся... :(
всё в голове (с)
moiparket
moiparket
06.05.2010 в 14:55:12
фанера вам нужна сорта ФК шлифованная 3/4 поверьте, это минимально необходимое качество
Vladir
Vladir
06.05.2010 в 14:58:26
moiparket Спасибо!
Masterpo
Masterpo
13.05.2010 в 14:48:42
Гвоздями все надо делать. Саморезы только дураки закручивают.
moiparket
moiparket
13.05.2010 в 15:11:09
ага, фигачить сверху. :))))) по две штуки когда приезжаешь на такие объекты, где сделано именно гвоздями, руки хочется вырвать укладчикам. или вы забиваете гвозди в шип? тогда зачем? про саморезы SPAX слышали?
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.05.2010 в 15:14:47
moiparket написал : или вы забиваете гвозди в шип?
:applause: :D
