В связи с открытием дачного сезона, решил показать вариант самодельной скамейки. Замечу, что мои «тестировщики» отмечают удобство по сравнению со многими магазинными готовыми решениями.
Сделать подобную скамейку самому при наличии основных инструментов, материалов, прямых рук и кривых мозговых извилин (а не наоборот) можно за 2-3 дня по вечерам с перекурами.
Если будет интерес – изготовим, усовершенствуем и т.д.
Состоит из 3-х отдельных основных «узлов» -
1 - каркас,
2 – сиденье,
3 – спинка,
а также фиксирующих спинку штырей и дополнительных направляющих для сиденья (две средние направляющие крепить к рейкам сиденья не стал).
Основные преимущества конструкции –
• устойчивость на любом покрытии и надежность,
• сборка-разборка производится одним человеком без инструментов и занимает несколько минут,
• возможны различные «анатомические» формы сиденья и спинки, доукомплектация подлокотниками,
• удобна (при снятом сиденье) для эпизодических работ по дереву вместо или при отсутствии большого верстака (для этого и делалась),
• ножки имеют угол (оставлен «родной запил» под 90 град) для упора на грунте, защищены от истирания металлическими уголками.
• вес 250 кг (3 человека) выдерживает легко.
Основные материалы
- Брусок пиленый или строганный для каркаса.
- Рейки для сиденья, спинки и укосин.
- Доска 30 мм (направляющие, возможно подлокотники).
- Саморезы (сантехнические) с головой под шестигранник с шайбами для «напряженных» элементов.
- Саморезы «потай».
- Гвозди (можно обойтись саморезами).
- В данном случае краска зеленая для каркаса, пинотекс для сиденья и спинки.
ЗЫ Не возражаю против перемещения темы в соответствующий раздел.
