Перец
Перец
Челябинск
06.05.2010 в 17:18:36
Ариша написал : так там оператор заявила, что по их инструкциям телефонный кабель должен быть протянут НАД плинтусами, на что я ответила. что если он будет протянут над плинтусами, то я и сама смогу починить его обрыв и вполне обойдусь без их "специалиста".
Вот так и сделайте! Вам связисты в квартире вообще не обязаны в порядке выполнения заявки искать под штукатуркой повреждение и устранять. В частном порядке нужно договариваться. У человека кроме вас заявок больше двух десятков запросто может быть. В кавычки можете своего мастера и саму себя заключить.
Подводя итог, можно посоветвать вам не жадничать и договориться с тем молодым парнем.
necuk
necuk
06.05.2010 в 19:33:01
Ариша, есть вариант такой - чтобы определить где косяк зарыт, берете на время провод и прямо от слаботочного подъездного щитка кидаете в кв до аппарата, отключив при этом старый разумеется в коробке. Перед этим надо посмотреть на качество монтажа в щитке, все ли нормально прикручено и не коротят ли жилы с соседними клеммами на другие квартиры или пустыми. "Треньканье" надо засечь и найти закономерность ))) может где-то контакт плохой, и от чьего-либо чиха тренькает, или соседи поднимают трубку. над розетками обычно ставят коробки (с кругленькой крышкой), если у вас так, поищите соединения там. поиск соединения начните с конца провода, который заходит к вам в кв.
P.S. это совет по поводу "закоротило" )) внимательнее прочитал Ваш первый пост - если сразу три розетки одновременно, попытайтесь вспомнить что у вас происходило в это время, может что-то сверлили или залило, упало, что-то тронули. соединение у вас или в коридоре (98%) или в щитке (1%) :))) обрыв находится тональным детектором и щупом, время от 10 минут до бесконечности ) а рабочая розетка где оказалась?
06.05.2010 в 19:57:27
Перец написал : что нельзя телефонные провода ни заштукатуривать, ни обоями заклеивать,
Да ну? А если схему прокладки сохранить - то можно?
Перец
Перец
Челябинск
07.05.2010 в 06:05:21
BV Нельзя. Впрочем в своей квартире чтобы скучно не было, как у автора топика - то можно всё что угодно. По правилам, абонентская проводка должна быть легко сменяема(заменяема) и доступна для осмотра в любое время. Это и наблюдается в подъездах, но иногда, по вине жильцов, из-за установки дверей на карманы до коробок(щитков) порой не добраться. А на предприятиях при таком подходе поиск повреждения будет превращён в трудовой подвиг.
аматор1
аматор1
07.05.2010 в 11:51:37
Ариша написал : так нам делал мастер
Ариша написал : он, к сожалению,умер
о покойных или хорошо или никак...
Ариша написал : Удивило то, что мастер не подошел ни к одной телефонной розетке, сразу с порога изрек "приговор".
правильно! он проверил на КРТ - до квартиры нормально, а что там у вас старый мастер нахомутал и куда спрятал - это ваши проблемы или за денюжку!
BV написал : Да ну? А если схему прокладки сохранить - то можно?
нет!
Перец написал : Вам связисты в квартире вообще не обязаны
именно! в квартире за деньги!
Перец
Перец
Челябинск
07.05.2010 в 16:33:29
Между делом, поздравляю всех связистов с профессиональным праздником! Удачи во всех делах!!!
07.05.2010 в 16:37:49
Ага, а липистрическую проводку надлежит делать так-же - открытой и
Перец написал : проводка должна быть легко сменяема(заменяема) и доступна для осмотра в любое время
она ведь неменее опасна чем телефонная. А противопожарных целях в обязательном порядке повесить в каждую комнату пожарный щит с багром и ведром, ящик с песком и пожарного. Оччень любопытно узнать - вы у себя дома пользуете исключительно открытую тел. проводку? Али как?
Перец
Перец
Челябинск
08.05.2010 в 08:28:48
2zvezdopad Мухи отдельно, котлеты отдельно. Это про ваш, как вы считаете, смешной, опус. Как у меня дома. Отверстие в капитальной стене в подъезде, выше подвесного потолка. Проводка - кабель КСПВ 1*2*0,5 выше потолка по коридору. Далее в кабельном канале Legrand 20*12 к пустотелому плинтусу, далее куда требуется. Там же и антенный кабель. К щитку естественно, только силовые.
