10.05.2010 в 23:46:42
Dobryk написал : Вопрос чем варили? Если электросваркой то может быть микропора в шве. Я бы хорошо зачистил болгаркой а потом обварил газосваркой (автогеном), после нее меньше вероятность протечки.
В том то и дело, что электросваркой - бытовой старый аппарат, электроды толщиной 3мм . Бочка не самая тонкая, но я в погоне за проваром прожёг, потом наваривал и очень боялся ещё раз по краю прожечь. Вобщем этот вариант с герметизацией герметиком вполне оптимален для такого сварщика как я. Только вот давление струи воды поливать шлангом из бочки не очень порадовало. Надо было видимо по законам физики шланг искать большего диаметра, а я взял стандартный садовый диаметр 16-18 мм. Бочку поднял пока на четыре кирпича. Какой высоты пьедестал делать для бочки? Может кто может поделиться опытом ? Хотелось бы не поднимать высоко, чтобы и зачерпнуть ведром сверху можно было.
11.05.2010 в 00:47:11
Basic написал : Хотелось бы не поднимать высоко, чтобы и зачерпнуть ведром сверху можно было.
при таком раскладе, будет актуальным махонький насос типа Родничек-Ручеек
11.05.2010 в 21:17:52
Есть народный способ. Берете хозяйственное мыло и натираете им места откуда сочится вода. Сам в своей бочке на даче так сделал и норм уже год стоит так.
12.05.2010 в 16:38:10
тогда уж проще цементом замазать
22.05.2010 в 22:08:20
Все эти ляпухи с клеями замазками-лажа только соседу можна так сделать!Я так понял бак большой-значит давление рано или поздно будет течь.После обнаружения протекания надо было сразу сливать воду дать просохнуть месту сварки не вкоем случае не варить сразу!Так как пары воды создают микропоры как бы не обваривал будет течь.Короче слей воду пусть высохнет и обвари.
