Михеич написал :
какой плиточный клей использовать при укладке теплого пола
Все просто.Читайте на мешке.Если предназначен для теплого пола,будет об этом написано.Я обычно использую "Юнис плюс".Если сверху керамогранит,возьмите,например "Юнис гранит".
а вообще надо зайти на сайт производителя и посмотреть что пишут про теплый пол.
Уже есть темы когда плитка отваливается через нескомько месяцев. Большинство производителей не проводят тестирования для тп. Юнис+ подходит. Есть еще церезиты. А вообще клей теряет клеящую спосоность по любому, а вот на сколько, должен быть тест. Некоторые "юнисы" теряют до нуля
юнис гранит для ТП подходит тоже, после теста адгезия 1,4 МПа.
обычное применение адгезия 2 МПа, потеря есть но она абсолютно в норме и с хорошим запасом.
влагостойкость и морозостойкость 1,1 МПа (тоже норма)
Самый лучший Ceresit СМ 117/ 25 - 474 рубля/ мешок
Хороший клей для полы СМ 12/ 25 - 360 рублей/ мешок
Клей СМ 11/ 25 хороший, но не рекомендован для тёплого пола - 200 руб/ мешок (распродажа).
gans gr написал :
17 отлично подойдет,
а 117 с добавлением СС83 (0,08л(83) + 0,2 или 0,21 воды) на 1 кг клея. это уже не совсем вседорожник.
СМ 117 намного сильнее, чем СМ 12 и также рекомендован для тёплого пола без дополнительных добавок.
СМ 12- модификация клея СМ 11 для тёплого пола. Смотрите информацию производителя.
так как вы наш прямой конкурент (или вернее хенкель, а не его дилер), то ТИ изучаю внимательно.
если прочитаете, то там черным по белому написанно, что в случае и т.д. надо добавлять СС 83.
я же написал, что адгезия по европейскому тесту
14 дн при 23 град С и 50% вл+ 14 дн при 70 град+1 день при23 гр
происходит потеря прочности сцепления с основанием.
а 17 может применятся без добавок.
gans gr Неправильно читаете.
СМ 12 для тёплого пола применяется без добавок. добавки только при применении в экстремальных условиях, чтобы фактически превратить СМ 12 в СМ 17.
Клей СМ 12 с добавлением эластификатора СС 83 рекомендуется применять:
• для крепления всех видов минеральных плиток на горизонтальных основаниях при наружных работах (эксплуатируемых кровлях, входных группах, открытых площадках, стяжках с подогревом и т.д.);
спор не нужный, т.к. написал, мы его не просто читали, но и проверили даже, адгезия составляет 0,6 МПа, что полностью соотвествует ГОСТу, и его можно применять на полах с подогревом, добавление пластификатора, увеличивает эту цифру.
но я озвучил то что пишет производитель, и даже выделил специально.
наверное автор темы уже плитку постелил а мы мечами тут бряцаем.
времени нет, а так бывает интерестно самому.
этот не тестировали, да он и не в теме ТП.
честно сказать ивсил мне не очень нравиться, что смеси для пола, что клеи.
Уточнить хочу:
Клей для матов теплого пола, монтируемых в клей, должен иметь приписку "для теплого пола".
Можно ли обойтись клеем специально не заточенным под теплый пол, если кабель теплого пола вмонтирован не в клей, а в стяжку?
цементно-песчаная "плавающая". снизу слой Изоспана, потом кабель теплого пола. внутри стяжки армирующая сетка - ячейки 4*4см. сверху хочу промазать глимс бетоконтактом (). затем плитку.
в нашем Леруа продается клей для плитки "Litoflex K80" ()
стоит вроде не дешево - в описании есть про "цементные стяжки с подогревом"
есть какие-то отзывы про этот Литофлекс_К80 ?
просто Форбо и Церезиты как-то не видел нигде в продаже
я так понимаю в этом деле главное чтобы стяжка просохла - 28дней, потом теплый пол - включить выключить - вроде как для окончательной ясности насчет трещин.
затем тщательно помыть (пылесосить) и грунтовка. особой тут важности какая грунтовка наверное нет. просто расход будет больше да и все.
конечно завтра поищу в Леруа чего-нибудь с надписью "грунтовка глубокого проникновения".
а про клей ЛитофлексК80 никаких отзывов?
