nadegniy
nadegniy
07.05.2010 в 10:35:55
Самый лучший Ceresit СМ 117/ 25 - 474 рубля/ мешок Хороший клей для полы СМ 12/ 25 - 360 рублей/ мешок Клей СМ 11/ 25 хороший, но не рекомендован для тёплого пола - 200 руб/ мешок (распродажа).
gans gr
gans gr
07.05.2010 в 10:43:38
для ТП подойдет только 12. у него правда адгезия будет поменьше (0,6) чем у юниса+, и гранит. а так и Форбо 756, 778 для ТП подходят.
nadegniy
nadegniy
07.05.2010 в 10:51:17
gans gr А вседорожники не подойдут? СМ 117 и СМ 17 Насмешили!
gans gr
gans gr
07.05.2010 в 10:56:26
nadegniy написал : А вседорожники не подойдут? СМ 117 и СМ 17
17 отлично подойдет,
а 117 с добавлением СС83 (0,08л(83) + 0,2 или 0,21 воды) на 1 кг клея. это уже не совсем вседорожник.
gans gr
gans gr
07.05.2010 в 11:01:59
к слову сказать, производитель ни слова не говорит и про 12, это уже наш тест показал, что он подходит.
nadegniy
nadegniy
07.05.2010 в 11:18:50
gans gr написал : 17 отлично подойдет, а 117 с добавлением СС83 (0,08л(83) + 0,2 или 0,21 воды) на 1 кг клея. это уже не совсем вседорожник.
СМ 117 намного сильнее, чем СМ 12 и также рекомендован для тёплого пола без дополнительных добавок. СМ 12- модификация клея СМ 11 для тёплого пола. Смотрите информацию производителя.
gans gr
gans gr
07.05.2010 в 11:27:49
http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/243/1504/ http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/243/1509/ так как вы наш прямой конкурент (или вернее хенкель, а не его дилер), то ТИ изучаю внимательно. если прочитаете, то там черным по белому написанно, что в случае и т.д. надо добавлять СС 83. я же написал, что адгезия по европейскому тесту 14 дн при 23 град С и 50% вл+ 14 дн при 70 град+1 день при23 гр происходит потеря прочности сцепления с основанием. а 17 может применятся без добавок.
nadegniy
nadegniy
07.05.2010 в 12:13:54
gans gr Неправильно читаете. СМ 12 для тёплого пола применяется без добавок. добавки только при применении в экстремальных условиях, чтобы фактически превратить СМ 12 в СМ 17.
gans gr
gans gr
07.05.2010 в 12:40:35
Клей СМ 12 с добавлением эластификатора СС 83 рекомендуется применять: • для крепления всех видов минеральных плиток на горизонтальных основаниях при наружных работах (эксплуатируемых кровлях, входных группах, открытых площадках, стяжках с подогревом и т.д.); спор не нужный, т.к. написал, мы его не просто читали, но и проверили даже, адгезия составляет 0,6 МПа, что полностью соотвествует ГОСТу, и его можно применять на полах с подогревом, добавление пластификатора, увеличивает эту цифру. но я озвучил то что пишет производитель, и даже выделил специально. наверное автор темы уже плитку постелил а мы мечами тут бряцаем.
FARAON7575
FARAON7575
07.05.2010 в 12:49:53
gans gr написал : gans gr
А этот случайно не тестировали?,интересно очень http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item5.html
gans gr
gans gr
07.05.2010 в 12:58:10
FARAON7575 написал : не тестировали
времени нет, а так бывает интерестно самому. этот не тестировали, да он и не в теме ТП. честно сказать ивсил мне не очень нравиться, что смеси для пола, что клеи.
