Приветствую. На даче появилась задача: пристроить навес к хозблоку, сделать что-то вроде летней беседки. Сам навес размером 4.5*3 метра, кровля - сотовый поликарбонат. с одной стороны крепится к кирпичной стене хозблока, с другой на вертикальный брусья. Несущие опоры из бруса 100м, стропила из брусков 40*50. шаг стропил 50 см. откосины из брусков 40*60.
такое разнообразие материалов из-за того что он есть в наличии, а докупать особо не хочется.
перечитал все, и составил схему навеса. есть два варианта, во втором добавлена дополнительная жесткость, за счет дополнительной горизонтальной стропилины.
может подскажите, достаточно несущей мощности, или надо укреплять?
основной вопрос, как закрепить вертикальные брусы в земле. варианты которые представляются. 1) заглубить асбестовую трубу (150?) в землю на 1.5 метра, засыпать на 80см песком/щебнем, и 70 см залить бетоном. приэтом сам брус погрузить в эту трубу на 50 см. 2) брус замуровать в бетонную несущую размером 50*50*30, под которой сделать подложку 70 см. Не слишком монстрово получилось? Может стоит облегчить конструкцию? Упростить? :)
