07.05.2010 в 17:22:06
alconaft Я имел ввиду- низ столба. Ну, типа, фундамент какой-никакой надо. Или хотя бы забить пару арматурин в землю крестом, чтобы не вырвало подъёмной силой. И на голую землю дерево по-любому нельзя ставить (сгниёт). Надо хотя бы бетонный блок прикопать, а сверху- гидроизоляцию постелить. Потом ставим столб, а его проволокой д5-6мм прикрутить ломиком к арматуринам.
п.с. Я вообще-то ленточный фундамент залил и цоколь из кирпича выложил...-:)
07.05.2010 в 17:26:10
Михалыч написал : Ну, типа, фундамент какой-никакой надо.
это понятно. планирую у каждого столба сделать так, вбить по 2 арматурины на метр, и залить подушку под столбом 250*250*100, и уже на него столб, понятно что не на сырую землю. и уже к арматуринам прикрепить аккуратно.
Михалыч написал : Я вообще-то ленточный фундамент залил и цоколь из кирпича выложил.
не, нехочу мунументальности :)
07.05.2010 в 17:26:27
alconaft написал : получилось следующее
По торцам стропил и обрешётки - лучше досочки пришить, а не бруски. Для пущей эстетики, ну и от осадков прикрыть.
alconaft написал : на выходных построю думаю....
Фундамент готов?
Михалыч написал : С этими раскосами внешний вид страдает.
+1. Под стропила точно не надо, а к зелёному каркасу можно и потом приспособить.
07.05.2010 в 17:36:00
Malevich написал : не, нехочу мунументальности... вбить по 2 арматурины на метр, и залить подушку под столбом 250*250*100
Уползёт. Михалыч прав: отлить сплошную ленту, хоть 100 мм от грунта. Потом всё равно захочется под навесом плиткой выложить (если земля сейчас) - как раз заподлицо и получится. Или забуривать столбы с закладными.
07.05.2010 в 17:48:41
Malevich написал : отлить сплошную ленту, хоть 100 мм от грунта
нехочется очень... ибо лень :) почва - глина, что значит что придется делать все по взрослому, с песчанной подушкой и т.д.
Malevich написал : Потом всё равно захочется под навесом плиткой выложить
дык это уже запланировано....
07.05.2010 в 17:55:56
alconaft написал : ибо лень
А кто собирался Ф150 на 1,5 метра бурить? :) Уж лучше бурить (тем много, поиском посмотрите), залейте бетоном, чтобы П-образную скобу потом можно было сверху приделать - в обхват стоек. И шпильками насквозь стянуть.
07.05.2010 в 19:06:58
А есть ли смысл прибивать по бокам бруски (т.е. наращивать ширину и длину)? Ну я в том смысле, чтобы поликарбонат просто выступал на 30-40см от досок. Или так нельзя?
07.05.2010 в 19:30:44
Михалыч написал : чтобы поликарбонат просто выступал на 30-40см от досок.
Да ну - консоль такая. Отломит угол рано или поздно.
