Dend
Dend
05.05.2010 в 14:52:58
Подскажите правила установки деревянного подоконника под обычное пластиковое окно, пожалуйста. Подоконники будут массивные. Окна установлены давно, откосы уже заделаны все. Строителями сделаны какие-то косячные площадки под окнами - просто выровненная поверхность из штукатурки. То есть если идти сверху - окно, потом рама и начинается горизонтальная поверхность из плотной штукатурки. Как я понимаю, подоконниквставляется прямо под раму, так? То есть мне надо отдалбливать всю поверхность, ввесь горизонт, что бы доска влезла под раму? ИЛи можно просто на герметик придвинуть его к раме? Ведь створки будут все равно открываться?
Ну может у кого есть фотоотчет по установке подоконника?
mihamaster
mihamaster
05.05.2010 в 15:10:50
Dend написал : Ну может у кого есть фотоотчет по установке подоконника?
Из пластика.Пойдет??
Dend
Dend
05.05.2010 в 15:24:16
эх, из дерева бы. Как пластиковые устанавливать - поиск выдает. Но с благодарностью посмотрю и на это, конечно. Опыт не помешает. Спасибо.
mihamaster
mihamaster
05.05.2010 в 15:25:56
2Dend Конечно самый простой вариант-отпилить по размеру и приклеить впритык к окну.Если будут зазоры-подмазать герметиком.Установка под раму-сами понимаете канитель еще та.Тем более этот вариант предполагает "мокрые" работы.Как это скажется на деревянном подоконнике?
mihamaster
mihamaster
05.05.2010 в 15:46:14
2Dend Можно поставить просто.Вкручиваем снизу в подоконник в некоторых местах саморезы.Можно брусочки подложить.Короче выставляем уровень.Сверху кидаем груз,льем пену. Второй вариант посложнее.Делаются предварительно площадки.Сверху ставим подоконник.Можно на клей.Сверху придавливаем грузом.Заливаем пену.Совсем для "супера" можно накрутить саморезов снизу и замазываем штукатуркой
Dend
Dend
05.05.2010 в 15:55:48
спасибо. Да, как я и предполагал, у меня с подоконниками черте-что. Та высота, которая на фотографиях выставляется брусочками, у меня полностью залита штукатуркой. Видно придется раздалбливать, а потом выставлять на пену и герметик...
shornikov
shornikov
06.05.2010 в 09:13:52
У меня примерно так как на фотографиях было. В деревянном подоконнике, в торце прилегающем к окну был сделан мээээ... паз, чтоб дерево вошло в паз под окном, куда вставляется пластиковый подоконник Проблемки начались холодной зимой. Возможно, дело в том, что в качестве подоконника был выбран икеевский буковый щит. В общем - поменялась геометрия по всем осям. Не то, чтобы критично, но расстраивает.
Dend
Dend
06.05.2010 в 09:50:54
Спасибо за комментарий! Надеюсь, что моя геометрия останется стабильной:) Так что, мастеров, устанавливавших массово деревянные подоконники тут нет? Никто не хочет поделиться знаниями?
Dend
Dend
07.05.2010 в 16:26:22
То есть я понимаю технологию установки деревянного подоконника так:
Вырубаем-вырезаем штукатурку из подоконной плоскости до уровня 42-43 мм ( у меня доска 40)
Вырубаем боковины в откосах
Заливаем герметик на подоконную плоскость
заливаем акриловым герметиком стык между подоконной доской и оконой рамой
выставляем подоконник по уровням
Заделываем откосы
Все так?
hugos
hugos
Смоленск
12.05.2010 в 23:49:59
в общем то так,я устанавливал на брусочки деревянные,подклинивая ими подоконник под раму окна,постараться поглубже к подставочнику ( профиль внизу рамы,для крепления подоконника,ставиться во время монтажа окна,я его снимал,и пропенивал по нему с той стороны которая будет прищелкнута к раме окна ),важно обработать от влажности торцы деревянного подоконника,которые буду прятаться,обязательно легкий уклон в сторону комнаты градусов 3-5,потом задуть пеной снизу,главное не переборщить а то выгнет дугой,не смейтесь - выдавит даже вашу 40-мм доску,не говоря уже о пластиковых подоконниках,груз побольше наверх!
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
13.05.2010 в 08:24:23
есть другой способ. Непомню нюансы как устанавливали. Так что может кто ссылку даст. Ставятся какие-то металлические крепления к окну и в пространство между этими мет. деталями и окном вставляли подоконник. Снизу макрофлекс- он делал горизонтальную поверхность (очень грамотно распределять макрофлекс надо). Но вот эти специальные приспособления... то ли кнауф то ли другой фирмы... но в нашей деревне не продавали, пришлось заменить: подобрать подобные мет. детали
