06.05.2010 в 20:46:42
Сохроняется, но в СЦ могут в бутылку полезть.
06.05.2010 в 21:08:02
Смотрю на крышку редуктора , если не ошибаюсь, GWS 15-150 CIH (фото 2), и видится мне, что сделана она из металла. А где-то в соседних ветках упрекали синий BOSCH за втулки и пластиковые крышки редуктора...
06.05.2010 в 23:08:39
Canon написал : Смотрю на крышку редуктора , если не ошибаюсь, GWS 15-150 CIH (фото 2), и видется мне, что сделана она из металла. А где-то в соседних ветках упрекали синий BOSCH за втулки и пластиковые крышки редуктора...
Да верно машинка GWS 15-150 CIH. Втулки это да есть такое даже на большой УШМ. Сама крышка металлическая, но сверху пластиковое обрамление. Пластик качественный, очень прочный, проблем думаю, с ним не будет.
10.05.2010 в 14:05:16
Решил пока смазку трогать не буду. На будущее, а в какой пропорции смешивается литол или другая смазка с маслом и какое масло нужно?
10.05.2010 в 15:34:54
Если вы не полярник, масло вам не обьязательно.
10.05.2010 в 16:15:56
А как же пост Suever
Suever написал : Чистый литол работать не будет конечно,разлетится по углам и всё. Разбавленный маслом будет работать отлично. И "умрёт" УШМ топикстартёра от чего-то другого,выработав свой ресурс,но только не от литола с маслом.
10.05.2010 в 16:42:28
В этом и есть смысл закладки 2/3 обьема, что бы раскидывать было некуда. Тогда смазка будет циркулировать.
Если с маслом делать, масло попадет в подшипники.
Тогда весь смысл БОШевских подшипников проподает.
Вот уж где где, а в подшипниках смазка наилучшая, куда лучше масла.
Пластичные смазки значительно меняют консистенцию в зависимсти от температуры. так, что вы на густоту не обращайте внимания. Жидкий он почти будет при работе.
10.05.2010 в 16:46:09
Ясно :)
10.05.2010 в 16:53:58
Tipchic написал : масло вам не обьязательно.
Обязательно.Если использовать скажем Литол,Циатим и другие,с аналогичной вязкостью.
Tipchic написал : что бы раскидывать было некуда.
Можно так забить редуктор смазкой,что и разлетаться будет не куда. Только перегрев при работе - обеспечен! Шестерни должны быть влажными, а не утопленными по "уши" в смазке.
westent написал : а в какой пропорции смешивается литол или другая смазка с маслом и какое масло нужно?
Индустриальное И-20 (веретённое),любое минеральное моторное. По пропорции: посмотрите консистенцию родной смазки в редукторе,и добейтесь такой же.
10.05.2010 в 17:01:05
Suever написал : по "уши"
А где вы видели столько? Смазка наматывается на шстерни при 2/3.
2westent, вы стоите перед выбором. ))) В кировских делаю с маслом, в Бакаловских без масла. Китайцы кладут черти что. Брэнды нечто пожиже.
10.05.2010 в 17:06:07
Tipchic написал : А где вы видели столько?
Как где? Вот например:
Tipchic написал : закладки 2/3 обьема,
Tipchic написал : Смазка наматывается на шстерни при 2/3.
