Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 17:15:14
Слушайте, разберите любую дрель чтоле. Полюбпытсвуйте. Может смайлов поубавится.
А еще лучше бы манулы почитали.
Suever
Suever
Оренбург
10.05.2010 в 17:20:27
Tipchic написал : Слушайте, разберите любую дрель чтоле.
Давайте трактор разберём,чего уж там. Тема вроде про УШМ. А там редуктор заполняется смазкой на треть.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 17:23:43
Хватит бред нести. Какого в маките моей 80% смазка занимает???
Если вы не отличаете обьем от высоты это ваши проблемы.
Разбирете значит трактор. Жду фоток.
10.05.2010 в 17:34:26
...не знаю.сколько это одна или две трети.:) ..?Но болгарки рабочие....:)
Suever
Suever
Оренбург
10.05.2010 в 17:46:29
2Tipchic Левые у Вас Макиты,поздравляю. Либо глазомер уж не тот. :)
http://www.makita.com.ru/forum/viewtopic.php?t=294
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 17:47:26
2helmutivan, это добрых 90%. Ну зависит от того что между шестерней и кожухом.
И у БОШа выше 2/3 где то.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 17:56:13
2Suever, и??? 1/3 обьема редуктора. Или 2/3 обьема. (а может и больше)
С вами все ястно, вы в единицах измерения не разобрались. Для макиты 9565CV можно дать рекомендацию 1/3. У Девалта, что был недавно в теме тов. Пряморучко вы не закроете крышку после этого. Очевидно. что все рекомендации могуть даваться только без привязки к модели. А это 2/3 свободного обьема внутри редуктора.
В результате чего, все шестерни фактически вращаются в воздухе и краями мотают смазку. Этого почти на глаз не видно, но при работе скорсти иные. Для наглядности я вам уже предлагал разобрать дрель.
На фотках УШМ ясно видны концентрические круги на смазке, скажите это могл появится если смазка тупо прилипла к крыше и не касается шестерен?
А про левую макиту.
Значит вы тему не читали. Фотки были выше.
Suever
Suever
Оренбург
10.05.2010 в 17:59:31
Прочитал.Ни чего не понял.Особенно про доли,Девалты и крышки:)
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 18:07:30
Suever написал : Ни чего не понял
Это не вопрос. Задайте вопрос, отвечу. Кстати ссылка нужная, как раз выше n-p-n говорил. что это бред. (про пары) А я ту ссылку найти не мог.
Автор сам же пишет. Сам же возмущается. "шестерни, несмотря на интенсивную эксплуатацию непосредственно перед вскрытием были абсолютно сухими, смазка за 10 месяцев не поменяла даже цвет "
Значит шестрени сухие, а за 10 месяцев не стрелись, весело блин. В чем тогда проблема? Были бы действительно сухие, от них бы через час ничего не осталсь.
10.05.2010 в 18:10:14
Tipchic написал : Ну зависит от того что между шестерней и кожухом.
....из той же фотосессии...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.05.2010 в 18:14:45
Чего только не прочитаешь, и про смазку шестерен "испарениями"(!) смазки, и про "намотку шестеренками":) Все гораздо проще, при работе редуктор разогревается, смазка становиться пожиже и под действием вибрации и силе притяжения;), а так же силе натяжения:flirt и силе Кареолиса попадает на шестерни...:p
