mila_chudo написал : то-то я в городе, котором сейчас живу, не могу найти нормального производителя шкафов-купе, при том что их в городе несколько десятков
Удивили Вы меня несколькими десятками производителей шкафов-купе в Комсомольске!!!!!!!!!!!!
15.05.2010 в 08:20:46
16.05.2010 в 05:10:27
wawa написал : Удивили Вы меня несколькими десятками производителей шкафов-купе в Комсомольске!!!!!!!!!!!!
ну, побывала я где-то в 15 разных отделах за 2 года, но побывала не во всех. Мне вообще странно что мебелью здесь занимаются все, кому не лень, и о качестве особо не заморачиваются. Надо отметить, что мебельные отделы здесь сейчас закрываются с быстрой скоростью. а ещё, информация наверное просто в воздух. на кромкооблицовочном оборудовании завершающий интрумент- фрезы или шлифовальные диски для снятия фаски. На кромках которые сопрягаются с другими деталями фаску можно не снимать, а на передней кромке она снимается обязательно. И толщину кромки даже без снятой фаски просто невозможно не увидеть т.к. кромка клеится внахлёст относительно ламината ЛДСП - если вы её не видите- значит кромка очень тонкая.
18.05.2010 в 10:57:57
АРТВЛАД написал : 0,4 по ГОСТу клеятся невидимые торцы
Вы подняли интересный вопрос. Действительно, нужно ли делать кромку на невидимых торцах ДСП? Если делать, тогда будет виден край кромки, даже если она будет совсем тонкая. Но кромка будет
обеспечивать дополнительную защиту.
Насколько я знаю, подавляющее число производителей ее не клеят, в том числе и крупные фабрики.
18.05.2010 в 13:12:02
semyons Вот что ГОСТ об этом говорит: ГОСТ 16371-93 2.3.1.1 Детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями не допускается применять для изготовления мебели, кроме: невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях; отверстий в местах установки фурнитуры; кромок щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки «в четверть» или «в шпунт».
Но...в ДСП полезного мало. Когда мебельщики делают для себя- закрывают всё. Сейчас эксплуатирую качественную фабричную кухонную мебель- на деталях небыло ни одного видимого среза, закрыт все кромки .
18.05.2010 в 14:13:43
В местах соединения не заметно кромки? Тогда нужно кромку делать как можно менее тонкой, типа 0.2 мм?
18.05.2010 в 16:25:50
Нафиг кромка в местах соединений. Кромятся тока видимые места, ну и невидимые чтоб формальдегид не летел, типа это помогает. Сопряжения нафиг не надо кромить.
18.05.2010 в 18:29:04
Ок, спасибо.
19.05.2010 в 01:18:57
Кромить или не кромить - это вопрос культуры. Я для себя выбрал - кромить.
20.05.2010 в 03:07:25
Про шлифовку торца ДСП вы меня реально повеселили. Вы правы, что клей видно, да и "острое" ребро присутствует из-за некачественного распила ДСП. Но после этого, когда даже не на фабрике, а в нормальном цехе клеят кромку, то в кромкоклеечном станке снчала идет операция предварительной прифуговки торца, на стоимость поклейки опять не влияет, так как деталь в станок все-равно, повторюсь, запихать надо. Шлифуют торцы в "гаражах", после того как не могут настроить подрезную пилу. Я про это и писал своему собеседнику, так как распил, как он сказал, заказывает на стороне, а уж клиентский распил я вообще не видел, чтобы клеили где-нибудь на нормальных станках, обычно под это гоняют самый б/ушный или самый дешевый китайский станок, на котором не бывает должного качества поклейки, поэтому оптимально даже при заказе не у нас, а при заказе на стороне распила и поклейки заказывать поклейку двушкой, меньше шансов потом разочарованно смотреть на свой шкаф.
21.05.2010 в 09:03:41
АРТВЛАД написал : Соответственно, от подрезной пилы остается "ступенька",
согласен, видел такой распил много раз, могу фото прилепить :)
АРТВЛАД, а не означает ли это, что плохо выставлена подрезная пила??
21.05.2010 в 10:39:19
Что-то мы как то от темы ушли. Я бы еще ящики до пола сделал - удобней будет, еще 2 штуки влезет.
