scrackan
scrackan
06.05.2010 в 11:26:49
Задача следующая:
Есть помещение, состоящее из нескольких комнат (10, 20, 30 - пока не могу сказать точно; это корпус на базе отдыха). Хочется повсеместно развесить простенькие колонки, чтобы звук, запущенный из одного места (хе-хе), был слышен везде.
Качество звучания в целом не важно. Лишь бы это не был совсем отстой типа плохого радиоприемника (именно поэтому не хочется заморачиваться на радиопередатчик и радиоприемники). Т.е. чтобы и речь можно было различать, и чтоб музыка нормально играла.
Где бы можно почитать про это подробности? Для начала мне нужны самые базовые сведения, а там - посмотрим. Пытался искать в интернете, но везде идёт речь о разводке систем типа 5.1, 7.1
Def461
Def461
Харьков
06.05.2010 в 12:31:04
Не то и не там ищите. Данные системы имеют отношение к public address.
viders-pro
viders-pro
06.05.2010 в 12:40:02
http://www.jedia.ru/ http://www.jedia.ru/support/schem/
http://www.interm.ru/ http://www.interm.ru/index.php?body=inform/index
итд итп
http://www.sppltd.ru/node/13
viders-pro
viders-pro
06.05.2010 в 12:44:43
..возможно подешевле будут системы оповещения и трансляции Ivolga http://www.opt-tech.ru/price/price_avariinoe/list_52/
scrackan
scrackan
06.05.2010 в 12:46:26
О, спасибо! Знание ключевых слов типа "Система звукового оповещения" и "public address" изрядно упростят мне поиски.
viders-pro
viders-pro
06.05.2010 в 12:48:37
вот здесь можно поизучать) http://www.aktivsb.ru/cat28.html
юра Т
юра Т
06.05.2010 в 14:39:06
посмотрите акустику Toa http://www.toa-sound.ru/productions/fireman/loudspeakers/bs-1030w.html довольно неплохо и бюджетно получается (послушать можно в магазинах Большой Свет)
scrackan
scrackan
06.05.2010 в 16:34:56
Поиски в интернетах выдают много подобных ссылок. Но было бы интересно почитать не конкретные решения от конкретных фирм, а именно общую информацию: как расчитывать мощность, сопротивление, длину проводов и т.п., чем принципиально отличаются все эти многочисленные усилители, нужно ли какое-нибудь особое ПО, как всё это монтировать и т.п.?
Def461
Def461
Харьков
06.05.2010 в 16:39:07
Начните с "конкретных решений конкретных фирм". Там на 90% всё описано.
юра Т
юра Т
06.05.2010 в 16:53:28
scrackan написал : как расчитывать мощность, сопротивление, длину проводов
на трансляционных мощность колонок тупо складывается, усилитель берется изходя из суммарной или чуть с запасом, о сопротивлении там думать сильно не надо (при напряжении 70-100 вольт) провода или ПВС или ШВВП
если мощности и длины кабелей небольшие, можно обойтись и обычными низковольтными колонками, всё надо индивидуально смотреть, каков бюджет? какие размеры помещений, длины кабелей, какова аудитория посетителей?
Перец
Перец
Челябинск
06.05.2010 в 17:03:47
Наберите в любом поисковике фразу "трансляционные усилители". Или http://www.inter-m.ru/translation.htm
