#1800494
Хочу установить 8 стеклоблоков в готовую, обштукатуренную ротбантом перегородку из полнотелого кирпича, толщина перегородки 8 см.
Как сделать дырки под стеклоблоки с наименьшим разрушением перегородки?
Понимаю, что надо было оставить дырки при кладке. Но теперь только на выбор - долбить или пилить? и вопрос чем?
casefastbb написал :
Штроборезом.Можно (лучше) с двух сторон.
Перфом - буром ф 6мм - пыли намного меньше и быстро.
Штроборез или просто пила, подключить ее к обычному строительному пылесосу и пилить.
На крайняк - поставить рядом человека в очках и маске с трубой пылесоса.
Долбить - потом придется много заделывать и нет гарантий что перегородка не треснет.
а чем лучше отделать переход между стелоблоками и обоями (стеклоблоками заделывается окно в кирпичной перегородке между ванной и кухней)?
Переход лучше отделать пластиковым уголком. Либо, если не хватает ширины уголка (широкие откосы), обшить откосы ПВХ панелями и опять же с уголком... Только обязательно озаботьтесь влагоизоляцией стыков - если попрет пар из ванной комнаты через щели между стеклоблоками и стеной, то будет ОЙ. Хотя бы силиконом пройдите все места примыкания стеклоблоков к стене перед декоративной отделкой блоков.
