viders-pro
viders-pro
06.05.2010 в 12:57:42
Первый раз столкнулся с таким случаем......
имеем домофон Элтис: режимы при которых измеряли напряжение на линии при положенной трубке (нормальное состояние) -красный провод "+", чёрный "-" +21 вольт. Звонок на домофон-полярность меняется на отрицательную - (минус) 4 вольта. Поднятие трубки (разговор по домофону) - (минус) 7 вольт. Нажатие на кнопку открывания замка - (минус) 10 вольт.
Все в норме..но вот настораживает +21 вольт! откуда? в других домофонах такого не встречал.
Это нормально для Элтиса?
По принципиальной схеме..ну ни откуда не может там взяться 21В
necuk
necuk
06.05.2010 в 19:39:51
21 вольт это скорее всего напряжение контроля трубки, оно может быть и больше. Аналогия с охранно-пожарным шлейфом, там 26-28 вольт при обрыве, 20-22 при норме. Ток вообще никакой, коротить можно (и нужно). А если замерить напряжение линии без трубки?
Николай_2
Николай_2
Курган
07.05.2010 в 20:44:07
Если блоки питания тоже элтис, тогда чего-то не так: у них питание ~15В максимум.
http://www.eltis.com/eltis/Bloki_pitanija/279/
viders-pro
viders-pro
09.05.2010 в 23:08:19
necuk написал : 21 вольт это скорее всего напряжение контроля трубки, оно может быть и больше.
Если это не какая то особенная версия Элтиса, никак такого быть не может: в панели стоят кренки (стабилизаторы) на 12 и на 5в. В линию после 12в заводится напряжение...
viders-pro
viders-pro
11.05.2010 в 10:42:37
...вот что ответили с http://www.eltis.com
цитирую.... "21 вольт - выпрямленные на диоде наводки малой мощности. Это нормальный эффект. Всё в норме)"
