Peresvet10
06.05.2010 в 13:23:39
Здравствуйте! Решил на даче установить газовые баллоны для их работы на варочную панель и духовку. Но вот вопрос: Возможна - ли установка газ. шкафа с южной стороны? Устанавливать с северной - очень уж гиморно:
  1. Стена кухни обращена на юг;
  2. Сложная конфигурация наружных стен дома ведёт к значительному удорожанию прокладки газ. коммуникаций в случае установки баллонов с северной стороны. Прям не знаю что делать. Не рванёт, если в жару шкаф нагреется?
И ещё. Можно ввод в дом от баллонов через наружную стену делать сразу под столешницу с варочной поверхностью, чтобы не портить трубами интерьер?
06.05.2010 в 14:21:30
Peresvet10 написал : Не рванёт, если в жару шкаф нагреется?
С чего бы?
Peresvet10
06.05.2010 в 15:48:27
Юбер Ну, не знаю. Ведь не рекомендують. Может и не рванёт, а другая какая пакость случится? Так можно или не можно :sorry: ? А как на счёт ввода сразу под столешницу, есть какие мысли?
iosif
06.05.2010 в 15:50:10
Peresvet10 написал : Можно ввод в дом от баллонов через наружную стену делать сразу под столешницу с варочной поверхностью, чтобы не портить трубами интерьер?
У себя на даче я так и сделал: 1/2" металлическая труба идет по полу возле плинтуса, а вверх к варочной поверхности идет сильфонная труба.
06.05.2010 в 16:03:52
iosif написал : 1/2" металлическая труба идет по полу возле плинтуса, а вверх к варочной поверхности идет сильфонная труба
А зачем так? Баллон -редуктор-резиновый шланг-штуцер плиты. Все.
Peresvet10
06.05.2010 в 16:34:11
Юбер Тогда наверно так получится: Снаружи, с южной стороны, прямо напротив варочной ставлю шкаф с баллонами. Покупаю недлинный сильфон. Им прохожу стену с выходом прямо под варочную... Вкусно получается. Дешево, надежно и практично. ВСем большое спасибо.:)
З.Ы. Надо ещё духовку газовую запитать. Как? Обыкновенный тройник под столешницей с разветвлением на неё?
iosif
06.05.2010 в 17:09:02
Юбер написал : А зачем так? Баллон -редуктор-резиновый шланг-штуцер плиты. Все.
Наверняка можно было и так. Но мне было проще завести стальную трубу в дом, чем длинный резиновый шланг.
Peresvet10 написал : Обыкновенный тройник под столешницей с разветвлением на неё?
А как еще проще может быть ?
06.05.2010 в 17:21:38
Я бы тройник вкрутил в духовку, а от него - шланг к плите.
Peresvet10
06.05.2010 в 23:49:11
Юбер написал : Я бы тройник вкрутил в духовку, а от него - шланг к плите.
А шланг простой газовый или какой - то термостойкий?
07.05.2010 в 07:54:22
2Peresvet10
У меня лично стоИт старый советский - резина с тканью. Какие сейчас используются - не знаю.
sansan21
07.05.2010 в 12:49:36
2Peresvet10 Резиновые шланги вроде бы надо каждые 3 года менять. И есть ли сильфоны с левой резьбой для баллона? И как будут себя чувствовать панель с духовкой на пропан-бутановой смеси? Если Вы для себя это выяснили - поделИтесь - сам о таком задумываюсь :).
CEHCOP
07.05.2010 в 22:25:49
sansan21 написал : И есть ли сильфоны с левой резьбой для баллона?
Вы решили шланг напрямую без редуктора прикрутить? =) Никакие краны на плите не выдержат)
sansan21 написал : И как будут себя чувствовать панель с духовкой на пропан-бутановой смеси?
Менять форсунки надо.(они в комплекте должны идти)
Кимберли
Новороссийск
08.05.2010 в 02:42:02
Нормально они будут себя чувствовать, только после смены жиклёров мощность примерно на треть-четверть от номинала упадёт. Там в инструкции таблица с киловаттами есть.
CEHCOP
08.05.2010 в 02:52:11
Кимберли написал : Нормально они будут себя чувствовать, только после смены жиклёров мощность примерно на треть-четверть от номинала упадёт.
С чего бы ей упасть? =) калорийность(теплоотдача) пропан-бутана в 3 раза выше природного газа).
Кимберли
Новороссийск
08.05.2010 в 04:28:50
CEHCOP написал : С чего бы ей упасть? =) калорийность(теплоотдача) пропан-бутана в 3 раза выше природного газа).
Ну, может я и ошибаюсь, давненько со мной такого не случалось.)) Ляпнула навскидку. Тогда прошу пардону. Так что, скорее, наоборот, на сжиженном жарче греть станет?:)
Мы ставили варку давно, подробностей не помню какая там маркировка сопел. Но есть в инструкции такая странная штука про "G20 13 мбар - только для России", там производительность горелок совсем иная (первое число - номинал для сети, второе из этой таблицы): 1,0 - 0,8; 2,0 - 1,4; 3,0 - 1,9; 4,0 - 3,0.
Но, по ходу я дейсвительно напутала и мы пользуемся G30 или G31 на 30 мбар? Тогда да, там лишь в одном месте упоминание, что горелка "3,0(метан) - 2,8(сжиженный газ).
