#1801288
Всем привет!
Подскажите пожалуйста каким сверлом нужно сверлить шифер перед укладкой?
Заранее спасибо!
Шифер легко пробивается гвоздём, причём очень аккуратная дырочка получается. Но если сильно нужно просверлить то сверло нужно с победитовой напайкой.
Ну или по металлу если не охота искать и надо пары дыр.
Витэк написал :
Вот именно. Я и спросил автора - зачем он собирается шифер сверлить?
Привет!
В книжке по строительству деревянного дома написано, что перед тем как прибить шифер на крышу,
правильнее заранее просверлить в листах шифера отверстия. Поскольку при забивании гвоздём он может крошиться,
особенно нынешний, который по качеству хуже ранее выпускаемого.
artignik написал :
Интересно, сколько домов автор книжки сам построил и покрыл?
1) Гвозди для шифера нужны специальные, они с широкой шляпкой ,имеющей полимерное наплавление- при забивании оно герметезирует дырку.
2) Качательно Вашего вопроса- имхо подпор воздуха приподнимал, впрочемесли дерево намокло- могло и гнуть стропилину.
Имхо- добить , но "без фанатизму", то есть слабенькими точными ударами по гвоздю.- шиферный лист легко расколоть...
DSP007 написал :
Это точно, а вот это
DSP007 написал :
совершенно необязательно.
DSP007 написал :
скорее всего, больше ничего на ум не приходит. Шифер от погоды не коробится.
Имел необходимость сверлить волновой и плоский шифер (делал подвалы под домом, шифер под несъемную опалубку, отверстия под фиксирующие шпильки)).
для волнового шифера- лучше всего потренироваться на одном куске с шиферным гвоздем, весом молотка и дозировкой удара. Альтернатива- китайское люминиевое сверло с твердосплавной насадкой.
Плоский шифер- лично мне хороших сверл жалко. Самый бюджетный вариант- перфоратор с использованием двух фанерных пластинок (одна с направляющим отверстием), зажимающихся в бутерброд с листом шифера струбцинами. Нажим минимальный (чтобы срабатывал ударный механизм перфоратора). Только звук изменился, струбцины с фанерой снимаем, разверткой с обратной стороны формируем отверстие.
Сверлите "пером" для стекла и керамики...., все будет Ok!!!!
Можно и китайским....
Цена вопроса -40-70 руб. от диаметра....,
Вот возникла необходимость сделать в плоском шифере отверстия по трубы Д 25 и 32 мм. Чем можно просверлить? Готов разорится на алмазные коронки, но не убъёт ли их такая работа? может лучше простые взять, не жалко, но хватит ли их на 4-8 отверстий?
Мегавольт. написал :
за глаза простых коронок
