esm14
esm14
07.05.2010 в 17:01:25
zvezdopad написал : То-есть вы хотите сказать что плевать в людей (или иным способом гадить им)нельзя, но немного (ну совсем чуть-чуть)можно? И оправдывать себя тем что это ведь почти незаметно?
Я хотел было начать объяснять, что при градиенте температуры в любой трубе возможен обратный ток воды и это нормально. Но знаете... наверное воздержусь - никому из нас это не надо:)
07.05.2010 в 17:59:40
esm14 написал : Но знаете... наверное воздержусь - никому из нас это не надо
Не хочу спорить но...Стоит-ли нам тогда удивляться что мир таков - каков он есть?
Makarone
Makarone
07.05.2010 в 18:41:21
Жесть..
pacik
pacik
Севастополь
07.05.2010 в 21:22:00
Полюбому жесть! Особенно ТБ, перед колонкой обратный клапан... А если простите после выключения воды газ в колонке не отключиться? А если шток в обратнике латунный. То здравствуйте 2-3 кг перегретого пара кому нить в охапку. Мокрухой попахивает.
Conix написал : Но если доходит до 10ки, то видимо вода у вас аж закипает... __________________
При 10 кг/см 2 вода закипит только при 179 градусах.
Conix
Conix
08.05.2010 в 03:09:37
pacik написал : При 10 кг/см 2 вода закипит только при 179 градусах.
Ну так закипать-то она начинает еще скажем при 2атм.
zvezdopad написал : Смысл в простой как сермяжная правда порядочности. То-есть вы хотите сказать что плевать в людей (или иным способом гадить им)нельзя, но немного (ну совсем чуть-чуть)можно? И оправдывать себя тем что это ведь почти незаметно?
Вы всерьез считаете что если в стояк выдавит несколько куб. см. ХОЛОДНОЙ воды, то вы этим испортите жизнь соседу? Горячая до стояка просто не дойдет, т.к. обычно от колонки до стояка несколько погонных метров трубы.
Естественно в системах имеющих как магистраль ХВС, так и магистраль ГВС наличие ОК - хороший тон.
comsrs
comsrs
Винница
23.11.2020 в 10:01:53
Подскажите, а если обратный клапан убрать нельзя (так как при установке счетчика на воду обязали поставить обратный клапан, а потом все вместе опечатали) как поступить?
Mazayac
Mazayac
23.11.2020 в 11:56:15
comsrs, поставить компенсатор гидроударов, поршневой FAR, например. Он будет служить мини-расширительным бачком. Также относительно удачной идеей может оказаться самое маленькое из возможных отверстие (например, 1 мм), просверленное в тарелке клапана. Но тут всё испортит редуктор, если таковой имеется - в нём дырочку не просверлишь :)
comsrs
comsrs
Винница
01.12.2020 в 11:57:06
Mazayac, благодарю! Надоумил, с какой стороны подойти к проблеме.
