kolank
kolank
Казань
17.05.2006 в 20:47:44
А вот переть свой сварочник который 500 кг. я бы не хотел. Да еще и по шеям от соседей тоже получать не хочу, за просадку напруги.
Jack
Jack
Иркутск
17.05.2006 в 20:54:17
2 Викторыч.
если развить тему что называется вширь, а какие электроды на переменку лучше ? для начинающего.....варить сталь 2-4мм
Desti
Desti
17.05.2006 в 21:07:26
Честно, инвертором не пробовал варить больше 10 минут подряд.. Страшно :)
Jack Электроды - МР-3 попробуйте. Они очень нетребовательны к подготовке свариваемого материала, допускается коррозия, влага. Можно ОЗС-4, тоже вполне.
IS
IS
Челябинск
17.05.2006 в 21:21:30
to Jack
Мне очень хвалили ОК-46, ОК-48. Правда, они примерно вдвое дороже ОЗС-12.
snim
snim
Железнодорожный
18.05.2006 в 12:13:54
Позвольте я пару слов... :-) Осенью варил кузавщину своих Жигулят. Не буду рассказывать всю эпопею (это я сделаю на своих страницах), скажу только одно, что нормально варить ее удалось только на постоянке, обратной полярностью, током около 30-40А, электродами 2мм. При этом к аппарату, просто трансу, прибавился диодный мост, дроссель и конденсатор-электролит, и только в этом случае удалось шуршаще варить жестянку электродом! Другие варианты давали прожиги! Проверяли модернизацию трое профи сварщиков - все отметили, что с доработками намного мягче варить, устойчивей дуга, легче поджиг (это от конденсатора). Один даже сказал, глядя как я порог приваривал: - Да он прямо паяет... Так что постоянка - это ГУТ!
А из простого сварочника инвертор не сделать - это точно!
Jack
Jack
Иркутск
18.05.2006 в 23:33:54
2Snim. Да я с самого начала неправильно выразился....хотел спросить не как из обычного сварочного инвертор сделать, а вот именно из переменного - постоянный ток.....
А какой кстати был дроссель и номинал конденсатора ?
andrey_o
andrey_o
Казань
19.05.2006 в 23:25:55
2Jack
Jack написал : а вот именно из переменного - постоянный ток.....
Да не вопрос.... Только зачем? Шибко расплывчато. Чтобы было? Может планируется сварка нержавейки?
Или аргон? Дюраль? Медь? Титан?
Однофазное выпрямление? Ну не знаю, те же яйца. Был ток переменный станет пульсирующий.
Не верю, что дуговой сваркой можно качественно выполнять "жестянку", т.е. конечно можно приноровиться от безъисходности. Но это-ж несерьезно.
08.06.2006 в 10:06:10
Очень сожалею, что тема заглохла, а так хотелось узнать подробности о сварочнике snim с конденсатором.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2006 в 11:39:03
2staryi http://aral-oil.narod.ru/main/svarka/zubal/svar_appar.htm там есть и про конденсатор для облегчения зажигания дуги
