Привет Всем !
Прошу прощенья за дилетанский вопрос. А можно из обычного сварочного аппарата переменного тока сделать инвертор ? Ну поставить мощные диоды......
У меня аппарат Энтузиаст Hm250, 250А может выдавать, однофазный....
17.05.2006 в 12:26:18
Привет Всем !
17.05.2006 в 12:37:20
Нет.Это принципиально разные аппараты. Из аппарата переменного тока можно лишь получить сварочник постоянного тока,не более...
17.05.2006 в 13:10:55
Jack
Ставьте диоды и дроссель, получите сварочник постоянного тока. У инвертора нет никаких преимуществ перед трансформаторным сварочником, кроме размера.
17.05.2006 в 15:58:42
2Desti А нужен он в кулацком хозяйстве, этот постоянный ток?
17.05.2006 в 16:34:33
2Викторыч.
хочу попробовать. Говорят проще дугу на нем получить и она более стабильная, постоянная. Этого сейчас и не хватает. Я конечно нифига не специалист по сварке. Может дело все в навыках и в опыте, которого нет. Но для себя пока предварительно решил, что я типа молодец, а вот сварочник переменного тока гавно :))
2Desti. А зачем дроссель ?
17.05.2006 в 16:55:44
2Jack Делал я выпрямитель, причем регулируемый, лет 15 назад, варил им, одно могу сказать - когда он забарахлил, чинить я его не стал. Делал из интереса и недостатка опыта (тоже думал, что постоянка - это гуд) и потому, что в те времена купить электроды было проблематично, а спереть на постоянку было намного проще (кому они нужны, если у всех в гараже переменка :)) Сейчас купить качественные электроды на переменку не проблема, покупай, вари и радуйся. На постоянном токе есть еще зверь под названием "магнитное дутье", это когда дуга горит не там где надо, а там куда ее только ей ведомые эл/магнитные силы тянут :( ЗЫ Дроссель нужен для сглаживания тока и превращения его в действительно постоянный, без него после диодов будет пульсирующий, а это "те же яйца, только в профиль", что и переменный, дуга все равно 100 раз в секунду гаснет. ЗЗЫ Зарядите поиск, здесь за сварку много говорили.
17.05.2006 в 17:27:53
2Викторыч
Мне больше нравится на постоянке (отдросселированной) варить. Мягче как-то.. А дутьё не очень пугает, всегда можно поиграть с положением земляного конца на детали.
17.05.2006 в 17:50:39
Desti написал : Мне больше нравится на постоянке (отдросселированной) варить. Мягче как-то.
О вкусах не спорят ;) По треску дуги на переменке я мог судить о токе (много/мало/нормально), о проваре, взял инвертор - не поймешь ни хрена, шепчет что-то :) Но это привычка, пройдет.
Desti написал : А дутьё не очень пугает, всегда можно поиграть с положением земляного конца на детали.
То, что с ним бороться можно никто же и не спорит, но иногда напрягает - я дверь варю, две сотни коротких швов и на каждый положение массы подбирать :(? Да вопрос то не в том, что лучше - постоянка или переменка, и там и там есть и + и -, у человека есть аппарат на переменку, потратит он время и пару тыр на переделку его в постоянку, увеличит вес в 1,5-2 раза (скорее всего и размеры тоже, если аппарат фабричный, то внутрь выпрямитель с дросселем не запихаешь, придется внешний блок делать, а это тоже геммор, я именно отдельный блок делал, знаю) и что он получит в результате, кроме гордого самосознания, что он тоже обладатель сварочного аппарата на постоянном токе? ЗЫ Учтем и то, что электротехника, судя по вопросам и не в обиду будь сказано, отнюдь не конек Jack.
17.05.2006 в 18:31:10
Desti написал : Jack. Ставьте диоды и дроссель, получите сварочник постоянного тока. У инвертора нет никаких преимуществ перед трансформаторным сварочником, кроме размера.
...и веса. Есть еще такая полезная штука, как защита от залипания...Начинающему сварщику очень легко работать...;)
17.05.2006 в 20:33:38
Викторыч, согласен. У каждого вида сварки есть свои плюсы и минусы. У меня выпрямитель отдельным блоком, так что ничего не теряю в возможностях.
220v написал : ...и веса. Есть еще такая полезная штука, как защита от залипания...Начинающему сварщику очень легко работать...
На это всё и расчитано.. Защита от залипания, бесконтактный поджиг, размер с записную книжку.. Чистый маркетинг.
А когда мне надо было сварить парник (халтура) размером 4х12 метров и высотой 3 в коньке, я туда припер, надрывался, старый сварочник 58 года выпуска весом в 500 кг. 12 часов работы, он даже не нагрелся ощутимо.. За два дня сварил..
Вопрос, сколько инверторов я бы спалил за это время? :)
17.05.2006 в 20:45:51
Desti написал : Вопрос, сколько инверторов я бы спалил за это время? :)
Я думаю что не одного.
