Mebius
Mebius
Первомайск
08.05.2010 в 12:33:27
Здравствуйте. К моему дому от ТП проложен трехфазный кабель. При работе электросварки ощутимо падает напряжение. Такой вопрос: отражается-ли это падение на других абонентов, которые запитаны от той же подстанции?
dmitriev01
dmitriev01
08.05.2010 в 12:38:32
Как понял у Вас отдельная линия от ТП ? Если да, то навряд ли другие пользователи от ТП ощутят падения напряжения на своих линиях.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2010 в 14:40:50
Mebius написал : К моему дому от ТП проложен трехфазный кабель.
Марка, сечение, длинна? Мощность ТП? Потом, спросить проще, "других пользователей", что у них с напряжением.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
08.05.2010 в 15:50:48
Mebius написал : отражается-ли это падение на других абонентов
С их стороны были претензии?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.05.2010 в 22:41:16
У моего знакомого на даче сосед включил сварочный аппарат. У моего знакомого выбило вводное УЗО 25 А, 30 мА. Пробовал он включать, узо выбивало пока работала сварка. Линия ВЛ в саду, выполненная не СИПом ))). Хочу понять почему узо у него выбивало, сам не понял...
avmal
avmal
09.05.2010 в 23:18:35
Комментатор написал : Хочу понять почему узо у него выбивало
Мне в голову приходит только одна мысль - для сварки сосед использовал один из рабочих проводов после УЗО вашего соседа. Каким образом - вопрос второй.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.05.2010 в 23:42:46
Нет, исключено, там на столб через дорогу ( метров 5), только что повесили ящик и туда 3 счётчика всунули и по вводному автомату на хозяина. Он сам при работах присутствовал. Вот и мне ничего не приходит в голову. Может ноль на линии слабый? Просел и ...может от этого? Дом ещё не достроен, правда электриком был какой то деревенский, местный...я посмотрел, косяков он немного наделал. Земли нет, а розетки все подключил к земле, в щитке вводном нулевые и землю вместе все подключил...На ввод использовал такой древний кабель, люминьку, где нулевой провод даже тоньше фазных! Я уже лет 20 таких кабелей не встречал )))Да ещё 4 жилы всего...к плите провёл 4 жилы, 2 с половиной квадрата...
avmal
avmal
10.05.2010 в 01:39:28
Комментатор написал : электриком был какой то деревенский, местный...я посмотрел, косяков он немного наделал. Земли нет, а розетки все подключил к земле
Так что вы ещё ожидаете от своего электрохозяйства? Дальше - хуже будет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2010 в 11:12:54
avmal написал : Дальше - хуже будет.
Да. Много хуже... И потом- "ПЛАЧЬ ЯРОСЛАВНЫ"... Постов на двести.
Gleden
Gleden
10.05.2010 в 14:37:49
Комментатор написал : Земли нет, а розетки все подключил к земле, в щитке вводном нулевые и землю вместе все подключил...
Точно "земли нет"? Может, сделал таки ваш знакомый себе контур и обеспечил повторное заземление соседям..
10.05.2010 в 14:52:48
Вопрос к спецам . Сколько потребит электроприбор мощностью 2 квт при напряжении 190 вольт за пять минут. И при напряжении 170 вольт за 25 минут. При тойже мощности. С уважением.
