Gleden
Gleden
10.05.2010 в 19:56:37
2 DENSYOPIN ..ну, если забыл школьный курс физики.. :) Мне тоже ТОЭ вспоминать лениво.. ..см. вложение. (вместо синих можешь вбить свои значения).
Нагрузка, надо полагать, активная - чайник или камин..
ps: ..блин, ругается на некорректный файл. попробую в обход..
sergey_sav
sergey_sav
10.05.2010 в 20:07:53
DENSYOPIN написал : При тойже мощности.
Чем гарантируется постоянство мощности при изменяющемся напряжении?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2010 в 20:08:11
avmal написал : Мне в голову приходит только одна мысль - для сварки сосед использовал один из рабочих проводов после УЗО вашего соседа.
А мысль, что УЗО могло быть электронным, не посетила? ;)
avmal
avmal
10.05.2010 в 20:12:46
ВТБ! написал : А мысль, что УЗО могло быть электронным, не посетила?
Нет, разумеется. Электронное не выдало бы такие симптомы.
Комментатор написал : Пробовал он включать, узо выбивало пока работала сварка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2010 в 21:18:03
Обычная реакция электронного УЗО на помехи в сети.
kok
kok
Смоленск
10.05.2010 в 22:34:38
Mebius написал : Вопрос электрикам Здравствуйте. К моему дому от ТП проложен трехфазный кабель. При работе электросварки ощутимо падает напряжение. Такой вопрос: отражается-ли это падение на других абонентов, которые запитаны от той же подстанции?
Если кабель у вас длинный и малого сечения, то ощутимое падение напряжения будет только у вас. За счет падения напряжения в питающем кабеле. На соседях это должно отражаться не сильно. Если с соседями отношения норм, проведите опыт и замерьте напругу в момент сварки на шинах КТП, у себя и у соседей. И делайте выводы.
avmal
avmal
11.05.2010 в 00:19:12
ВТБ! написал : Обычная реакция электронного УЗО на помехи в сети.
Это, если во время дуги. Но я не думаю, что всё время включения сварочника сосед вёл шов.
Маугли7111
Маугли7111
11.05.2010 в 00:59:20
УЗО вашего приятеля где? В доме? Разделение на рабочий нуль и РЕ после УЗО, я правильно понял? После УЗО нуль на землю не контачит?
windsun
windsun
Люберцы
11.05.2010 в 07:39:30
В случае включения в сеть мощного потребителя (электросварочный аппартат, насос, компрессор, вентилятор....), в любом случае происходит "скачок" напряжения в данной сети! Если другие потребители запитаны параллельно от того же трансформатора подстанции, то и они ощущают это! В случае, если запитка других потребителей осуществляется от другого понижающего трансформатора, то они "скачки" напряжения не ощущуют.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
11.05.2010 в 11:48:02
В трёхфазной сети во время моментального просаживания одной фазы "приличной нагрузкой",что происходит с оставшимися двумя?
12.05.2010 в 00:00:22
У меня в доме низкое напряжение (утром 200 а к вечеру опускается до 190). Я вызвал электриков из ЖЭУони осмотрели квартирный щиток ни чего не нашли и я вместе с ними пошел смотреть вводной щит. В водном щите электрики пытались показать что все и там нормально, но я заметил спрятанные перемычки между фазами. Выяснилось что напряжение есть только на одной из трёх фаз (весь дом сидит на одной фазе!!!) Дом старый 60-хх годов и вводной кабель с тех пор наверно не меняли. Я незжал на ЖЭУ они валили на гор. сети, пошел в сети они всячески отмазываются, я подал иск в прокуратуру. А в это время у соседки сгорела стиральная машина. Я так считаю что это от низкого напряжения (низкое напряжение на дает двигателю выдать максимальную мощность, а при максимальной загрузки машины двиг. начинает перегружаться) Прав я или нет? И если да то это может случится и с моей машиной.
