80buts
80buts
Северск
18.05.2010 в 09:58:04
bobaqpe написал : Спасибо, теперь реально видно, что фитинг держит исключительно на этом самом силиконовом кольце.
Видно реально что труба утапливаеться в приёмную часть фитинга до упора (труба упирается именно в фитинг, а не в силикон или ещё чего там), который специально проточен под конус соответствующий наружнему диаметру трубы d1, на глубину 10-15 мм. Затем кольцо силиконовое (длиной примерно 10 мм и толщиной 5-7мм) которое тоже имеет специальные проточки и после, уплотнительное обжимное кольцо, которое при затягивании накидной гайки обжимает именно внутренний диаметр d2). И в конце гайка накидная, которая тоже проточена под конус для заволцовки обжимного кольца, чтоб у кольца заужался диаметр и оно попало во внутренний диаметр трубы. И всё это протягтвается около 10-12 мм.
GVK
GVK
Омск
18.05.2010 в 11:00:16
80buts написал : и после, уплотнительное обжимное кольцо, которое при затягивании накидной гайки обжимает именно внутренний диаметр d2).
Любопытно, что на картинке про обжимное кольцо пишут: ". Обжимное керамическое кольцо", а на рисунке "обтяжка фитингов" изображено, как эта керамика развальцовывается. Пластичная керамика? Я отстал от жизни?
80buts
80buts
Северск
18.05.2010 в 17:41:34
GVK написал : Любопытно, что на картинке про обжимное кольцо пишут: ". Обжимное керамическое кольцо", а на рисунке "обтяжка фитингов" изображено, как эта керамика развальцовывается. Пластичная керамика? Я отстал от жизни?
Обжимное кольцо на ощуп как твердая пластмасса, но не ломается
80buts
80buts
Северск
18.05.2010 в 18:26:11
фото
18.05.2010 в 19:38:19
80buts написал : Даже если произвести разрез в зборе, то трубу( оставшуюсяполовину) просто выдавит тот самый силикон. Голову включайте , прежде чем писать.
Это очень точно и правильно сказано :) .... про голову...
Если автор этой фразы действительно включит голову, то сможет допереть, что трубу не надо резать по диаметру - можно вырезать сектор или "слизать" часть трубы меньше половины...
GVK
GVK
Омск
18.05.2010 в 19:56:28
80buts написал : Обжимное кольцо на ощуп как твердая пластмасса, но не ломается
написано русcким по белому: "Обжимное КЕРАМИЧЕСКОЕ кольцо" :) И картинка, где эта "керамика" сплющена. (см. #48) Могу, конечно, предположить, что эта керамическая "корона" от конуса разрушится на зубья-сегменты, которые западут между 4 и 5 "волной" гофры. Но при дальнейшей затяжке гайки гофра должна будет деформироваться - сжать первые 4 волны.
На картинке - БРЕД!!! Либо кольцо - не керамика. Тогда вопрос - это ВСЕ держится на пластичной пластмассе??? Либо автор "натюрморта" не в теме. :) PS ссылка на первоисточник: http://www.gazpoz.ru/catalog/111/ (с владельца сайта - мне бонус за рекламу ;) )
80buts
80buts
Северск
19.05.2010 в 09:41:40
BV написал : Если автор этой фразы действительно включит голову, то сможет допереть, что трубу не надо резать по диаметру - можно вырезать сектор или "слизать" часть трубы меньше половины...
вот и займитесь
19.05.2010 в 10:06:43
80buts написал : Вот мне допустим тоже очень интересно увидеть как наша вода в центральном отоплении со множеством примесей воздействует на основу МП - аллюминий. Вот как это можно увидеть именно процесс!
Основа МП - не алюминий, а пластик :) Вода не имеет прямого контакта с алюминием. Так что вы желаете увидеть?
victorizorla
victorizorla
Орел
20.05.2010 в 19:11:03
Доброго времени. Так какой же вердикт гофрированной нержавейке и ее фитингам?
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
21.05.2010 в 10:53:24
victorizorla написал : какой же вердикт
У каждого продукта есть своя ниша. У гофр-нерж. это "ленивые соединения" когда хочется сделать быстро (срубить бабла по быстрому) и сделать круто :) (чтоб денег тоже побольше срубить). Шутка А если серьезно, то это очень хороший материал для систем теплого пола.. Разводка в квартире, тоже получится ничего, если нет замоноличенных соединений (в квартире ремонт новый сделают быстрее чем фитинги придется менять) больше, я лично применения для него не вижу.
Для обвязки котла не годится: высокое сопротивление потоку, и большие теплопотери. (в котельной воздух будет нагреваться до 40` ) Для водоснабжения в коттедже я-бы тоже отсоветовал этот материал, делать каждые 30 лет генеральный ремонт...
guron
guron
Зеленоград
21.05.2010 в 18:02:27
На самом деле, если обжать как следует, то в месте обжима труба становится негофрированной, нержавейка таки проминается, спросите у сансэя, он подтвердит. Мне, в общем, она поэтому не понравилась, что второй раз соединение уже не смонтируешь, надо резать ещё трубу.
GVK написал : Обжимное керамическое кольцо
пластик и даже гнётся.
