Олегович
Олегович
Эксперт
20.03.2017 в 23:15:44
Вчера заменил подводку к водогрею с гофры на нержавейку под пресс, на гофре 50л сливалось очень долго с постоянным журчанием, на нержей слилось в разы быстрее почти без шума, так что гофра не очень по своим свойствам, видимо сопротивление присутствует
variantolog
variantolog
03.04.2017 в 10:57:57
Inch1964 написал: обязательно расскажите об этом на форуме
Если кому интересно - на ФорумХаусе есть тема (не моя) "Практика применения гофрированных труб из нержавеющей стали" - с картинками и даже цифрами.
Продавец
Продавец
03.04.2017 в 16:10:12
variantolog написал:
Inch1964 написал: И почему-то не вижу в программах для расчёта гидравлики возможности рассчитать гидросопротивление гофротруб.
Вы, извините, очень не внимательный человек... :confused: Я ж написал - для нерж. на глаз по графикам:
variantolog, в этом же паспорте Нептуна есть Таблица гидравлических потерь для гофрированных труб из нержавеющей стали Neptun IWS, в которой информация противоречит данному уравнению Хазена-Вильямса. В таблице при 5 л\мин. на 15 трубе сопротивление 2 см\м, а по уравнению уже 27см\м. Для сравнения у пластика будет 3 см\м.
teamRS
teamRS
07.07.2018 в 19:20:19
Подниму тему ) Можно резьбовые фитинги для нержо гофры замуровать в стену? Чет стремно конечно, два кольца и силиконовая конусная прокладка. Но в штробах удобно проложить ) Или лучше ПП использовать? Монтирую ПС
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.07.2018 в 15:23:30
teamRS написал: Можно резьбовые фитинги для нержо гофры замуровать в стену?
Нет
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.07.2018 в 13:54:21
victorizorla написал: использования гофрированной трубы из нержавейки для отопления
Плохой вариант.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.07.2018 в 14:02:43
Продавец написал: Вы, извините, очень не внимательный человек... :confused: Я ж написал - для нерж. на глаз по графикам:
Вы, извините, "авоськин", но в отличие от вас опираюсь не на "авоськиных", а на теорию и практику, изложенную в учебниках по гидравлике (которая подтверждена многодесятилетней практикой).
Вы дали неверный совет и не несёте никакой ни моральной ни материальной ответственности за своё голословие. В отличие от Вас даю советы только согласующиеся с законами физики (в частности в гидравлике).
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.07.2018 в 14:08:35
Можно конечно. Так же можно и на потолке спать (но, говорят, неудобно, так как одеяло постоянно на пол падает). Т.е. окончательный ответ: "Можно, но крайне нежелательно". И это исключительно в Ваших интересах. Ибо: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
