variantolog
variantolog
07.03.2017 в 16:52:03
Inch1964 написал: что гофротрубу делают из настоящей немагнитной нержавейки,
Не проверял Кофулсо и Лавиту, но Нептун (тоже из 304-ой стали) вообще не магнитится - сам проверял свежевынутым магнитом из жесткого диска (HDD). На тытрубе есть ролик - там какая-то труба магнитится. Могу снять свой, с Нептуном, купил 10 м на пробу, Кофулсо и Лавиту в Самаре не нашёл (сильно не искал).
variantolog
variantolog
07.03.2017 в 16:53:26
Inch1964 написал: нержавейка типа марки 316
А кто делает и продаёт гофру из 316-ой стали - поведайте...
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
07.03.2017 в 17:35:57
variantolog, Вот, извините, не знаю, и мне это не интересно от слова "совсем".
Но, исключительно только Вам должно быть интересно, сможет ли насос в НСУ ТП обеспечивать нужный расход в контурах ТП, при РЕАЛЬНОМ гидросопротивлении контуров из гофротрубы. Ведь от этого и будет зависеть будут ли ТП у Вас работать хотя бы приемлемо или нет. Да и с завоздушиванием большой вопрос.
П.С. Совсем не против, если Вы сделаете укладку контуров ТП гофротрубой. Но потом, когда ТП у Вас работать не будут, обязательно расскажите об этом на форуме. Не стесняйтесь, как обычно, так как все стесняются выглядеть лохом, чтобы рассказать о своих ошибках и недочётах.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
07.03.2017 в 20:15:38
Inch1964 написал: как обычно, так как все стесняются выглядеть лохом, чтобы рассказать о своих ошибках и недочётах.
+100! Первый раз честно признаться, это заслуживает похвалы! :applause:
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
07.03.2017 в 20:20:31
variantolog, Тот кто будет выставлять маяки и заливать стяжку, должен быть очень внимателен. Материал не для этих целей.
variantolog
variantolog
13.03.2017 в 14:33:15
касимов написал: должен быть очень внимателен
Вот тут полностью с Вами согласен.
касимов написал: Материал не для этих целей.
Да, вот и меня сомнения гложат, но уж больно легко (заманчиво) с ним работать (гнуть, концевать)...
Провёл испытание трубы Нептун магнитом. Результат на видео.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
14.03.2017 в 07:29:16
variantolog написал: Провёл испытание трубы Нептун магнитом.
Осталось узнать о последствиях контакта этой нержи с цементной стяжкой... Ну протолкнуть то теплоноситель не проблема,насосов масса, а звук журчащего родника в стяжке , может и не будет слышен.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.03.2017 в 10:08:02
никто, кроме продавцов этих труб, не рекомендует делать из них ТП, размечтались, решили продавать не метр-два каждому клиенту, например для замены гибких подводок из резины, а бухтами, имхо либо пекс либо медь, и без вариантов.
variantolog
variantolog
14.03.2017 в 11:58:11
касимов написал: Осталось узнать о последствиях контакта этой нержи с цементной стяжкой...
Ладно, уговорили, зацементирую 2 кусочка трубы. Один достану через месяц, а второй - когда любопытство переборет терпение... :)
variantolog
variantolog
14.03.2017 в 12:08:17
касимов написал: а звук журчащего родника в стяжке
Всё зависит от скорости потока. В ТП она, если верить расчётам, маленькая. Хотя, конечно, всё относительно, кому Солнце - песчинка, а кому электрон - Юпитер... Собираюсь скоро сделать гибкую подводку - попробую испытать на "музыкальность".
cineman
cineman
Эксперт
20.03.2017 в 22:25:03
variantolog написал: Всё зависит от скорости потока. В ТП она, если верить расчётам, маленькая.
Откуда дровишки? Скорость в тёплом полу выше чем в трубе радиатора той же мощности. Тёплый пол из гофры будем делать, когда созреем до тепловых насосов. А с газовыми котлами только пекс.
