сансэй написал : и к слову..эта фольга что на фотке сверху, благополучно стоит 4й год
+100 тоже стоит 4ый год без проблем только от Emetti.
04.01.2014 в 21:11:51
04.01.2014 в 21:17:55
BV написал : Если бы 44й было-бы о чём говорить
Не корректно...Давайте тогда через 100....
07.03.2017 в 10:27:11
Всем доброго дня.
Рассматриваю возможность использования гофрированной нержавеющей трубы Neptun-iws для теплых водяных полов. Прочитал
С арматурой понятно - можно взять стекло/базальто пластиковую. Трубу в ПВХ-оболочке не рассматриваю - предполагаю, её можно повредить при монтаже трубы или укладке стяжки. Также, Neptun в ПВХ-оболочке делает только 15А в бухте 50м.
А вот с "солями и солевыми растворами" не понятно. Можно ли к ним отнести пластификаторы для бетонов, например Cemmix?
Просмотр
Химически подкованных коллег очень прошу высказать мнение.
07.03.2017 в 11:06:30
variantolog, из гофротрубы думаете делать саму раскладку контуров ТП?
07.03.2017 в 13:17:06
Inch1964, да.
07.03.2017 в 13:57:24
variantolog, Не советую. Гидросопротивление будет жуткое у колец. Да если еще и нельзя допускать контакт трубы со стяжкой? Как же тогда труба тепло сможет в стяжку передавать? Через теплоизолирующую оболочку что-ли? :swoon
07.03.2017 в 16:04:27
Inch1964 написал: Да если еще и нельзя допускать контакт трубы со стяжкой?
Пожалуйста, будьте чуть внимательней - нельзя допускать контакта со стальной арматурой. Если арматура нержавеющая, пластиковая, стеклянная, деревянная - то можно. С бетоном - можно.
Гидросопротивление попробовал посчитать (для нерж. на глаз по графикам). Гидравлическое сопротивление на контуре 60 метров без учета отводов и калачей: Металлопласт 20 мм при расходе 100,8 кг/ч - 1635 Па Металлопласт 16 мм при расходе 97,2 кг/ч - 5912 Па Гофра нерж. 15А мм при расходе 100 кг/ч - 18238 Па - на грани допустимых рекомендаций Гофра нерж. 20А мм при расходе 100 кг/ч - 3951 Па
07.03.2017 в 16:13:46
variantolog, может быть покажусь Вам консерватором, но какую шероховатость для гофротруб использовать в расчётах гидравлики ТП? Если для ПЕКСа и ПЕРТа шероховатость учитывается 0,007 - 0,01 мм, то для гофротрубы? 3-5 мм? :swoon
И почему-то не вижу в программах для расчёта гидравлики возможности рассчитать гидросопротивление гофротруб.
Вообще, если не секрет, зачем Вам гофротруба в контурах ТП? Если хотите сделать на века, то можете использовать медную трубу в специальной оболочке для ТП. С учётом того, что диаметр трубы потребуется намного меньше, возможно, что такая медная труба будет стоить не дороже, а может и дешевле, гофротрубы из якобы "нержавейки" (вот не верю, что гофротрубу делают из настоящей немагнитной нержавейки, скорее всего, это "коррозионно стойкая" сталь, но не настоящая нержавейка типа марки 316 (или лучше).
07.03.2017 в 16:22:29
variantolog написал: Гидросопротивление попробовал посчитать (для нерж. на глаз по графикам).
Вот для меня, как для профессионального проектировщика систем отопления, до сих пор тайна за семью печатями, какое может быть гидросопротивление у гофротрубы...
Был бы Вам очень благодарен, если бы Вы дали ссылки на заслуживающие доверия авторитетные источники (хотя бы официальные сайты производителей гофротрубы), где была бы указана хотя бы возможность рассчитать гидросопротивление участка гофротрубы.
Мне пока не удалось найти такую информацию на сайтах производителей якобы нержавеющей гофротрубы. Тем более номограмм потери цирк.давления, которое обязан предоставить каждый производитель любой трубы. Вот для других типов труб, номограммы производители предоставляют, а для гофротрубы - скрывают. Это вынуждает меня считать гофротрубы, извините за выражение, просто "разводом лохов"...
07.03.2017 в 16:32:44
Inch1964 написал: И почему-то не вижу в программах для расчёта гидравлики возможности рассчитать гидросопротивление гофротруб.
Вы, извините, очень не внимательный человек... :confused: Я ж написал - для нерж. на глаз по графикам:
