psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.08.2013 в 16:14:36
Алекс96 написал : фитинги которые имеют стопорные кольца из пластика такие как у гидросты, кофулсо, JOONG-WON имели место ослабевать так как пластик играет
Если применять в оговоренных условиях по температуре и давлению - не имели бы такого места.
Равшан
Равшан
Пермь
16.08.2013 в 21:57:12
Алекс96 написал : К сожалению фитинги которые имеют стопорные кольца из пластика такие как у гидросты, кофулсо, JOONG-WON имели место ослабевать так как пластик играет все таки при нагревании и остывании трубы, с фитингами Lavita пока не было случаев, они имеют нержавеющее стопорное кольцо.
А почему пишут в интернете,что рулон Лавиты 30-50 м легче процентов на 20-30% аналогичного от Кофулсо?У Лавиты тоньше стенки или какой-то другой металл? Кстати синие колечки от Кофулсо вроде держат 250 градусов Цельсия.:) Есть ещё развальцовка концов Кофулсо и асбестовые прокладки и тогда будет рабочая температура 400 градусов.:)
Алекс96
Алекс96
01.09.2013 в 17:12:30
Равшан написал : А почему пишут в интернете,что рулон Лавиты 30-50 м легче процентов на 20-30% аналогичного от Кофулсо?У Лавиты тоньше стенки или какой-то другой металл? Кстати синие колечки от Кофулсо вроде держат 250 градусов Цельсия.:) Есть ещё развальцовка концов Кофулсо и асбестовые прокладки и тогда будет рабочая температура 400 градусов.:)
Почему пишут сложно сказать, скорее всего конкуренты сами и пишут что бы как то оправдать свою цену типа у нас лучше, так как тяжелее:) у Лавиты хоть есть заключение которое можно посмотреть и изучить там прописан хим состав, по Кофулсо я нигде не видел, а так можно было бы сравнить. По поводу синих колечек Вы сами пишите "ВРОДЕ" это смешно;). А для того что бы сделать валецевание трубы нужен инструмент он так то не дешевый, у Лавиты видел не давно появились новые фитинги модифицированные, они постоянно что то новое предлагают, к тому же у них есть никелированные фитинги, труба с ними вообще идеально смотрится. Всю систему можно сделать в цвет металла:applause:.
Равшан
Равшан
Пермь
01.09.2013 в 21:00:52
Алекс96 написал : что бы сделать валецевание трубы нужен инструмент
Прокат 150 руб./сутки. Гайка 27 рублей,а фитинг от 80 до 500 руб.
Алекс96 написал : для того что бы сделать валецевание трубы нужен инструмент он так то не дешевый
Если много гаечек по 27 рублей-то он мгновенно окупается(цена нового вальцевателя Кофулсо около 2000 руб). Так что никаких проблем с прокатом вальцевателя нет.(В доказательство например в магазине СанТехМарт-150 руб.и вальцуй 24 часа). А труба Кофулсо на мой взгляд значительно надежнее.
urik82
urik82
01.09.2013 в 23:49:19
В Питере вальцеватель 2700р, гайки по 30р, труба 120р:). Гайки-хром, смотрятся отлично. Технология понравилась, заметил один минус- трубу сложно выгнуть идеально ровно. А так для финишного подключения приборов- просто супер, там где на виду.
Алекс96
Алекс96
02.09.2013 в 06:21:52
Равшан написал : Прокат 150 руб./сутки. Гайка 27 рублей,а фитинг от 80 до 500 руб.
Оспаривать что надежнее я не буду конечно же, так как это бессмысленно и ни чем и ни кем не доказано, а вот на счет вальцевания можно оспорить, например даже то что, труба под вальцевание идет 12 и 18 диаметра, а под фитинги с 15 по 50 диаметр, и соответственно всю разводку делать удобнее и выгоднее из трубы под фитинг, во первых это проходка больше все таки, во вторых если захотим врезаться то у вальцевания надо бежать снова брать в аренду вальцеватель, а под фитинг таких сложностей не будет. И к тому же труба под вальцевание дороже нежели под фитинг, соответственно если делать всю разводку по квартире или дому то это уже накладно выйдет. А на счет аренды вальцевателя, не все предлагают его в аренду.:) надо еще поискать. :)
Равшан
Равшан
Пермь
02.09.2013 в 07:09:00
Алекс96 написал : это проходка больше все таки
Необязательно ставить "родные" резиновые прокладки,можно ставить асбест или паронит и не будет заужения(или даже плоские резиновые без заужения,так же тефлон-фторопласт,силикон).Зато рабочая температура до 400 градусов и давление на разрыв больше.
Алекс96 написал : если захотим врезаться
Делай нормально-ставь коллектор с запасом выходов,если думаешь о предстоящих врезках.Не вижу проблем абсолютно.
Так что Кофулсо однозначно лучше.
Равшан
Равшан
Пермь
02.09.2013 в 07:16:18
Алекс96 написал : И к тому же труба под вальцевание дороже нежели под фитинг, соответственно если делать всю разводку по квартире
В квартире разводки-то всего метр-два.:D Да и не дороже труба под вальцевание,на копейки.Труба дороже на 10 рублей-зато гайки дешевле фитингов(2 шт.) на 400 рублей-вот и считайте.:)Зато накидную гайку можно поставить любую хромированную и не громоздкую,как латунный фитинг(если на виду).Всё у Кофулсо продумано,как Вы любите.До мелочей супер-инженерная система.:http://www.kofulso-olton.ru/netcat_files/86/58/h_358db503ba0b13c23c4369851d364d42
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2013 в 09:28:13
urik82 написал : А так для финишного подключения приборов- просто супер, там где на виду.
:applause:
Равшан написал : Необязательно ставить "родные" резиновые прокладки
Их вообще не надо ставить(см. пост #102).
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
02.09.2013 в 14:49:50
Вообще-то,что бы не писали производители,верить им особо нельзя.Ну Вы сами подумайте:нагрев-остывание-нагрев-остывание-нагрев.... Любое резьбовое соединение я-бы замуровывать не стал(у себя дома:)).Тока цельную трубу.Все резьбовые соединения должны быть СНАРУЖИ...Хотя это мое субъективное мнение...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
02.09.2013 в 14:52:03
Алекс96 написал : вальцевателя
,или РОЗВАЛЬЦОВКИ????? Возможно,я немного отстал от жизни и теперь это ТАК НАЗЫВАЕТСЯ:D
