21.05.2010 в 15:22:15
2Gru
Надеюсь, не вспененный полиэтилен с тончайшей фольгой?
а почему нельзя использовать такой вариант?
21.05.2010 в 16:54:27
2Andrey1812 Можно. Только бессмысленно.
Вывод. Вместо вспененного фольгированого теплоизолятора в системе теплого пола можно просто расстелить бумагу, написать на ней "хороший теплоизолятор" и спокойно, с чувством выполненного долга, залить стяжкой. Эффект будет, практически, одинаковый.
24.05.2010 в 11:49:12
2Gru
- Материал достаточно мягкий...
хм, что-то я озадачился этим вопросом о целесообразности и решил посчитать. итак, средняя расчетная масса цементно-песчанной стяжки 20 кг/м2 (высотой 1 см) допустим стяжку будем делать 4 см, тогда 20*4=80 кг/м2
т.е. на 1кв.см получится - 80/10000= 8грамм. Вы хотите сказать что если вырезать сантиметровый квадратик и положить на него старую 10рублевую монету (вес 8,4г) то вспененный ПП превратится в бумагу, меня лично гложут сомнения?!
Зато на счет фольги согласен, толку от неё никакого...
25.05.2010 в 11:10:09
2Andrey1812 А может Вы и правы. Но тогда останется неплотная прослойка под стяжкой. IMHO это не есть хорошо. Ну и в конце концов, не уверен, что рассматриваемый нами материал подходит под требования ГОСТа.
ГОСТ Р 50571.25-2001 написал : 10.2 Для уменьшения тепловых потерь вниз (через нижние слои пола) электронагревательные секции следует укладывать на поверхность, содержащую теплоизолирующий слой из негорючего материала. Такой слой должен обладать достаточной жесткостью, теплопроводность его не должна превышать 0,05 Вт/(м•°С), он не должен терять своей жесткости и теплопроводных свойств при температурах до 100 °С.
25.05.2010 в 11:43:06
2Gru
Но тогда останется неплотная прослойка под стяжкой.IMHO это не есть хорошо.
согласен с вами, это не есть хорошо, но песок, который тоже используют как прослойку, думаю не сильно будет лучше, и так и так высока вероятность что со временем стяжка растрескается.
Сообщение от ГОСТ Р 50571.25-2001
хм, честно говоря этого не знал.:confused:
25.05.2010 в 11:46:30
Gru написал : теплоизолирующий слой из негорючего материала. Такой слой должен обладать достаточной жесткостью, теплопроводность его не должна превышать 0,05 Вт/(м•°С), он не должен терять своей жесткости и теплопроводных свойств при температурах до 100 °С.
Керамзит, каменная вата высокой плотности, что ещё?
25.05.2010 в 12:53:13
heat написал : Керамзит, каменная вата высокой плотности, что ещё?
Например, экструдированный пенопропилен, пробка.
А для любителей новинок и "инфракрасного" теплого пола есть и жидкая теплоизоляция, разумеется нано.
25.05.2010 в 13:28:40
Gru написал : Например, экструдированный пенопропилен, пробка.
с каких пор ЭТО не горит?
25.05.2010 в 14:17:03
2heat Так ведь класс горючести/негорючести не указан.
28.09.2011 в 21:58:53
Gru написал : Для плавающей стяжки (при использовании теплоизоляции) от 30 мм. Без теплоизоляции минимальная толщина стяжки равна толщине кабеля. Вариант с вырубкой корыта под нагревательную секцию в существующей стяжке не рассматривали?
Скажите, а разве этим обусловлена толщина стяжки над кабелем? Я полагаю, что это для того, чтобы избежать "тепловой зебры".
28.01.2015 в 17:53:41
Прошу совета, какие коллектора Рехау лучше: из бронзы или нержавейки? Нержавейка дешевле и прочнее, но смущает возможное образование гальванических пар с евроконусами...
