Lefon написал : И какой бы секатор взять, который гарантировано будет высокого качества и в руке удобен?
Народ рекомендует Felco Но я лично не встречал и не пробывал. У Bahco хорошие секаторы, но у нас не продают.
11.05.2010 в 22:48:51
11.05.2010 в 23:41:47
asp_new написал :
asp_new написал : Народ рекомендует Felco Но я лично не встречал и не пробывал. У Bahco хорошие секаторы, но у нас не продают.
Bahco только на ебее нашел, в России точно не продают, так же как и Felco тоже не нашел (вернее есть только в одном магазине 2-а вида - для роз и грубые для сухих веток).
13.05.2010 в 11:05:24
Советую присмотреться к секатором с рычажным (храповым) механизмом. Очень удобные в работе. Фишка заключается в том, что за счте рычагов увеличивается сила реза в раза два. Сам резал ветки толщиной в 2 см. При этом у меня мама тоже резала такие ветки а маме 65 лет, и силушка у нее не такая уже как у меня.
Что самое интересное, там кроме рычагов стоит храповый механизм - тоесть начинаешь резать ветку - делаешь полный выжим губок. снизу идет упор а сверху нож прорезает половину ветки. Отпускаещь рукоятки - они возращаются обратно в открытое положение а нож остается на месте. Нажимаешь второй раз ветка дорезается. Так вот самые толстые ветки (2-3 см, дальше уже беру пилу) без особого усилия режуться тремя нажатиями.
Как пример можу привести :
13.05.2010 в 13:06:09
Skoblik написал : Советую присмотреться к секатором с рычажным (храповым) механизмом. Очень удобные в работе. Фишка заключается в том, что за счте рычагов увеличивается сила реза в раза два. Сам резал ветки толщиной в 2 см. При этом у меня мама тоже резала такие ветки а маме 65 лет, и силушка у нее не такая уже как у меня.
У таких секаторов есть огромный минус (для живых веток) - они раздавливают древесину, т.е. из-за своей конструкции, работают не на срез, как ножницы, а на раздавливание. Не зря именитые производители практически не призводят такие секаторы. Они хороши для сухих веток.
13.05.2010 в 13:09:15
Это с наковаленкой? Т.е. работают не как ножницы, а упираются в накованку, обхватывающую лезвие с двух сторон. Крутил в магазине такие в руках, не понял для чего такие в садоводстве. ИМХО такими только ветки крушить, сдирая кору. Аккуратный точный срез не сделаешь, особенно вблизи ствола, а в этом как раз в большинстве случаев самый изюм.
14.05.2010 в 11:15:19
asp_new написал : Это с наковаленкой? Т.е. работают не как ножницы, а упираются в накованку, обхватывающую лезвие с двух сторон. Крутил в магазине такие в руках, не понял для чего такие в садоводстве. ИМХО такими только ветки крушить, сдирая кору. Аккуратный точный срез не сделаешь, особенно вблизи ствола, а в этом как раз в большинстве случаев самый изюм.
На счет наковаленки не знаю, но у моего секатора нижний ноже (если его так можно назвать) не режет, а в него действительно упирается ветка. Режет верхний нож (а вренее сдавливает). По принципу реза я лично не вижу отличий - режет один нож - ну и что. В гильотинах тоже бывает один нож. Коры никакой с ветки не сдирается снизу а срез очень аккуратный. В этом году на такой срез (около 2,5 мм) прививал грушу за кору (две недели назад). Пока почка не засохла.
Lefon написал : У таких секаторов есть огромный минус (для живых веток) - они раздавливают древесину, т.е. из-за своей конструкции, работают не на срез, как ножницы, а на раздавливание. Не зря именитые производители практически не призводят такие секаторы. Они хороши для сухих веток.
На раздавлимвание это как - как плоскогубцы с двумя тупыми губками? Тет на самом деле срез такой же как у обысного секатора. А если говорить про раздавление - то и секатор тоже давит. Не дваит ножовка, и нож.
Если кому интересно поеду в выходные на дачу могу пофоткать секаторы (есть и обычные, всего штук 5-6) и срезы сделанные ими.
14.05.2010 в 11:26:47
Skoblik написал : На раздавлимвание это как - как плоскогубцы с двумя тупыми губками? Тет на самом деле срез такой же как у обысного секатора. А если говорить про раздавление - то и секатор тоже давит. Не дваит ножовка, и нож.
Объясняю - такой секатор работает на раздавливание, не на срезание, т.е. он расчитан не на принцип ножниц, а на большее усилие. Обычный секатор режет ветку по типу ножниц с 2-х сторон, тем самым бережнее относится к структуре дерева, у секаторов с храповым механизмом ветка ложится на площадку и сверху с большим усилием на него давит острый нож, в связи с чем происходит раздавливание древесины выше и ниже уровня резки и нарушение сокодвижения (и чем тупее становится нож со временем, тем больше происходит раздавливание). Цветы, сирень, малину, яблони и т.п. таким секатором резать не рекомендуется. Такой секатор имеет очень узкий спектр полезного действия - он хорош только для обрезки сухих веток деревьев и кустов, а в садоводстве как таковом, он мало применим (если растения жалко и сад любимый).
14.05.2010 в 12:14:28
Lefon написал : Объясняю - такой секатор работает на раздавливание, не на срезание, т.е. он расчитан не на принцип ножниц, а на большее усилие. Обычный секатор режет ветку по типу ножниц с 2-х сторон, тем самым бережнее относится к структуре дерева, у секаторов с храповым механизмом ветка ложится на площадку и сверху с большим усилием на него давит острый нож, в связи с чем происходит раздавливание древесины выше и ниже уровня резки и нарушение сокодвижения (и чем тупее становится нож со временем, тем больше происходит раздавливание). Цветы, сирень, малину, яблони и т.п. таким секатором резать не рекомендуется. Такой секатор имеет очень узкий спектр полезного действия - он хорош только для обрезки сухих веток деревьев и кустов, а в садоводстве как таковом, он мало применим (если растения жалко и сад любимый).
Ну если так уж говорить, то режет нож, когда его водишь по ветке вперед назад. Секатор же будет давить как с наковаленкой так и без. Согласен, что таким секатором (с наковаленкой) древесина сжимается сильнее. Тока разницы на деле нет никакой. у дерева важна кора и то что непосредственно под ней (камбий и т.д.), а по внутренним слоям двевесины сок уже не бегает и сдавливаются они или нет неважно. Второе это момент обрезки - деревья режуться до начала сокодвижения, крупные срезы замазываются и т.д. Какой тогда вред идет от сдавления древесины?
Конечно указанный секатор не применим для цветов, и не очень пременим тоненьких веток (их просче срезать обычным), но для обрезки 2-х, 3-х и т.д. летних ветвей очень хорош.
Я никого ни уговариваю бежать и покупать секатор с наковаленкой, просто после того как я попробовал обычный нехочеться брать в руки. При этом были и самые дорогие обычные секаторы, а с храповым механизмом самый дешевый.
14.05.2010 в 12:37:31
Skoblik написал : Я никого ни уговариваю бежать и покупать секатор с наковаленкой, просто после того как я попробовал обычный нехочеться брать в руки. При этом были и самые дорогие обычные секаторы, а с храповым механизмом самый дешевый.
Как думаешь, почему ни один профессиональный садовод или ландшафтный дизайнер не использует такие секаторы, да и известные фирмы их не особо производят?
14.05.2010 в 12:46:36
Тут ещё есть один принципиальнейший нюанс. Одно дело когда ветку нужно срезать где-то в середине, ну если слегка размохрятится, то это не так и важно. Обычные секаторы подчас тоже не дают идеальный срез. Гораздо важнее другая ситуация. В моей практике, особенно с плодовыми деревьями, большую часть срезов лучше делать "на кольцо" или под почкой, т.е. чтобы не было пеньков, которые потом не зарастают, пока не засохнут и не отвалятся. Вот такую операцию секатором с наковаленкой в принципе не сделаешь, толщина накованки не позволяет это сделать. А обычные секатор делает это без проблем. Вот сломавшимся у товарища секатором Гардена с носиком очень удобно делать такие срезы. Секаторы наверное всякие нужны, но по мне лучше иметь универсальный и к тому же качественный. Так удобнее, чем иметь и храповой (который мне нахрен не нужен, так как для толстых ветвей гораздо удобнее использовать секатор с длинными ручками) и обычный.
14.05.2010 в 13:14:59
asp_new написал : Секаторы наверное всякие нужны, но по мне лучше иметь универсальный и к тому же качественный. Так удобнее, чем иметь и храповой (который мне нахрен не нужен, так как для толстых ветвей гораздо удобнее использовать секатор с длинными ручками) и обычный.
Абсолютно правильно! Храповый у меня уже года 4 валяется (купил сдуру, когда увидел не подумавши), в первый год попользовался и кинул в ящик, так больше и не работал ими.
