Доброго времени суток всем! Построил дом (коробку) в прошлом году, в этом году обратил внимание на кирпич и заметил, что в некоторых местах потрескалась глазировка облицовочного кирпича, примерно на уровне от 80 до 150 см от земли, на уровне 80 см заканчивается цоколь , выше двух метров не заметил пока таких проблем. Кирпич московского «мстерского» завода, видимо качество не очень, совсем не очень, кирпич привез по осени, лежал в поддонах, накрытый, по весне начал строиться. Самое интересное не зависит от стороны дома, как на южной, так и на северной стороне дома. Чем это грозит!? Кирпич, вероятно скоро начнет сыпаться? А если обработать лаком по камню весь дом снаружи, можно ли это делать и каковы плюсы и минусы?
Моё мнение плохое качество в ближайшие годы все рассыпется.Причина-влага заполнит поры,зимой продолжится разрушение,летом всё превратиться в крошево.Надо было не экономить!Мастера подтвердят,никакой лак уже не поможет!
LexmanR написал :
А на фотке я так понимаю там где темное обработанное, а где светлое нет?
темное это намокший кирпич за осенние дожди, а светлое это где обработано (кирпич сухой) - влага в кирпич не идет. На стыках темного со светлым видно даже следы размазывания макловицей
Это я просто остатки гидрофобизатора "оприходовал" - не выливать же.
Romariok написал :
Да рассмотрел... При обработке совсем другое дело, просто помню как он мокнет во время осенних дождей. По ходу классная штука этот состав, думаю мне стоит его попробовать. Почитал про него, он вроде как даже влагу оттуда выпускает, а впитываться не дает.
если это не бракованный кирпич, то на 4-ой фотке похоже на то как у меня расслоился на фасаде гаража кирпич - козырька нет, вода от дождя льет по стене, под осень она в нем остается а зимой замерзает - стамеской берешь, и 1см слой отколупывается. Поэтому,
я бы прошелся гидрофобизатором, например этим
ну и понаблюдать.
