shtirl
shtirl
11.05.2010 в 17:48:35
Помогите пожалуйста решить задачку Дано: 3 дверных проема стандартных (210х80) и 3 проема нестандартных (230х90, 230х90 и 230х140). Старые двери наличествуют. Двери щитовые, тяжелые, из цельной сосны. Планирую их ободрать от старой краски, выровнять шлифовальной машинкой и заново покрасить с эффектом патины. После обдирания старой краски с дверей при помощи фена и шпателя выяснилось, что дверной щит покрыт фанерой. На одной из дверей фанера имеет слегка волнистую поверхность. Получится ли её выровнять шлифовальной машинкой? Имеет ли вообще смысл работа по реставрации этих дверей, можно ли заказать сравнимого качества новые двери за разумные деньги? В интернете мнения сходятся на том, что надо реставрировать. Но меня смущает эта фанера и материал всё-таки не драгоценный. не дуб. приходил мастер-реставратор, затребовал за всё 150 тыщ :cool: так что всё пока делаем своими руками:a
Скиндапс
Скиндапс
12.05.2010 в 08:23:48
shtirl написал : Получится ли её выровнять шлифовальной машинкой?
Получится, но долго - по собственному опыту полная подготовка среднеубитой двери к окраске (обдирка - выравнивание - шпаклевание) заняла около недели (прибл. 6*8 часов). Стоит ли оно того - сами думайте. Обязательна хорошая вытяжка (в простейшем варианте вентилятор кубов на 250-300 вместо стекла в форточке) или в пыли будет вся квартира. И, естественно, в помещении где будете работать не должно быть ничего - только дверь и инструмент, застелить все газетками не катит :nо: Начинать без вытяжки не советую.
Не необходим, но крайне желателен хороший пылесос - оптимально переделать старый моющий пылесос (в моющих баки большие) под автомобильный воздушный фильтр. Или купить профессиональный, но дорогие и они и расходка.
vavan
vavan
читатель форума
12.05.2010 в 18:08:05
shtirl написал : На одной из дверей фанера имеет слегка волнистую поверхность. Получится ли её выровнять шлифовальной машинкой?
Наверное, надо прошпатлевать волны, и уже потом шлифовать. Если будете шлифовать волны (стачивать) - сорвёте один слой фанеры, а то и два кое-где, и всё равно придётся шпатлевать всю плоскость сплошь после этого.
shtirl написал : приходил мастер-реставратор, затребовал за всё 150 тыщ
всё-таки наверное дуб! :-)))))))))))))))))))))))))) за 6 дверей 150 тыщ (пусть с коробками вместе даже) - по 25 тыщ за комплект. Можно купить новый дуб за такие деньги. :-)))
rust
rust
Калуга
12.05.2010 в 19:42:36
Что-бы понять стоит или нет этим заниматься, было-бы хорошо взглянуть на фото. Но и без фото даю 90% что идея не лучшая. Если хочется иметь натуральные двери за недорого и приложить свой труд, то покупаете на строительном рынке двери из массива сосны, или лучше, елки, неокрашенные (ок 2000 руб. за дверь), выбирать тщательно, разброс по качеству большой, часто встречаются вертолеты. Далее, дома досушиваем 2-3 мес., шлифуем, тонируем, лачим и пр. результат может быть очень впечатляющ и недорог. А можно купить заводские, типа http://www.dveri-m.com/ampir.php.
vavan написал : 3 проема нестандартных (230х90, 230х90 и 230х140)
Ваши проемы не такие и сложные. Если ориентироваться на стандартные двери проем на на 140 надо заузить, можно досками, до 128-130 см., а при высоте в 230 можно подрезать полотна, всего на 3-4 см.
shtirl
shtirl
14.05.2010 в 13:43:15
одну дверь уже ободрал, см. ну что скажете, имеет смысл мучиться или нет? 2-3 месяца сушить -долго. может где-нибудь сушеные продаются уже? желательно с размерами под заказ уточнил размеры: высота большого проема почти 240, ширина 100.
Владимиp
Владимиp
14.05.2010 в 13:52:57
2shtirl
жесть. я такие выбрасывал недавно. даже заплатил 100р за вынос. купите по 800р ламинированные двери, на край мезонитовые и поставте сами
shtirl
shtirl
14.05.2010 в 14:33:01
Владимиp написал : купите по 800р ламинированные двери, на край мезонитовые и поставте сами
не хочу *****двери, хочу крашеный массив. платить за юнион тыщу евро не хочу. готов приложить свои силы, ищу оптимальную точку приложения:)
mihamaster
mihamaster
14.05.2010 в 15:21:03
shtirl написал : имеет смысл мучиться или нет?
Смысла мучиться нет.Но если вы говорите
shtirl написал : готов приложить свои силы, ищу оптимальную точку приложения
Что можно посоветовать?:confused: Я занимался такой фигней лет 15 назад.Остался в полной уверенности,что это пустая трата сил и времени.Результат совсем не впечатляет и никак не соответствует затраченным усилиям. Если уж очень хочется делать самому,то надо циклю,очень много сменных ножей.Лучше греть краску строительным феном.Короче канители хватит.
otyan
otyan
14.05.2010 в 18:21:25
shtirl написал : платить за юнион тыщу евро не хочу. готов приложить свои силы,
Повнимательней изучите сайт "юнион"http://www.union.ru/doors2.htm Там есть вполне приличные двери от, скажем, 250 евро, на некоторые позиции скидки от 30 до 50%.Кроме того, двери там комплектуются коробкой, фурнитурой и наличниками.
Попробуйте сделать 1 (одну) дверь, при этом прикиньте, сколько стоит Ваш человеко-час, тогда будет понятно, имеет смысл или нет.
rust
rust
Калуга
17.05.2010 в 17:19:07
mihamaster написал : Результат совсем не впечатляет и никак не соответствует затраченным усилиям.
Абсолютно верно. Из такого материала нормального результата не получить. Проще сделать самому новые двери, чем реставрировать это.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
17.05.2010 в 17:47:55
rust написал : Проще сделать самому новые двери, чем реставрировать это.
вот поэтому
shtirl написал : мастер-реставратор, затребовал за всё 150 тыщ
