юра Т
юра Т
22.12.2013 в 23:08:20
Pekkonen написал : что кабель произведен по ГОСТ
нет на него Российского ГОСТа... хотя кабель то по сути замечательный
Pekkonen
Pekkonen
22.12.2013 в 23:09:51
Ledokol написал : вполне неплохой кабель Севкабель, РЭК и Кольчугино.
Тогда другой вопрос - А зачем вам именно NYM? Может быть имеет смысл взять ВВГ-нг-LS? Мне думается, что там богатство выбора может быть больше...
Designman
Designman
22.12.2013 в 23:11:26
Pekkonen написал : Меня всегда интересовал один вопрос - зачем покупать то, что тебе заведомо не нужно? Если интересовал кабель именно нг-LS, то вполне логично было бы именно его и взять. Тем более, что он обязателен для использования в жилых помещениях, а не обычный кабель. Чтобы кабель не грелся, и тем более не горела изоляция просто поставьте нормальный АВ - конкретно на 3х2.5 16А нормального производителя. И спите спокойно. А Севкабель делает кстати весьма неплохой и честный (по сечению меди) кабель
И кто-же его обязал использовать в жилых помещениях?
Ledokol
Ledokol
22.12.2013 в 23:24:36
Pekkonen написал : имеет смысл взять ВВГ-нг-LS
Видимо, Вы правы, тем более, что именно к нему изначально и склонялся.
MINik
MINik
Рязань
23.12.2013 в 09:14:58
Ledokol написал : Русский свет, как я понял, работает только с юрлицами.
У нас и с физиками работает
Daemach
Daemach
Тула
23.12.2013 в 09:46:41
Недавно взял для эксперемента кусок кабеля NYM 3х4 (г-т К-Раута). Померял диаметр жилы совковым ГОСТовским штангенциркулем-результат 2мм, итог-3,14 кв.мм. Вроде и сертификат есть. Где правда? Может подделка? Кабель был в бухте, производитель Севкабель, единственное что насторожило, плохо пропечатанная маркировка на самом кабеле. Может замерял кто еще? Киньте свои результаты.
jaap
jaap
23.12.2013 в 13:05:07
Посоветуйте кабель для прокладки под деревянным плинтусом и в полостях перегородок.
Solovey
Solovey
23.12.2013 в 13:08:26
jaap ВВГнг-LS ... и в металлической трубе :) Перегородки тоже деревянные?
jaap
jaap
23.12.2013 в 14:04:13
Solovey Без трубы никак? Проще в стяжке стробу сделать и алебастром замазать. Перегородки частично метал под гипсокартон частично дерево.
Solovey
Solovey
23.12.2013 в 14:13:59
jaap написал : Без трубы никак? Проще в стяжке стробу сделать и алебастром замазать.
Конечно проще на этапе ремонта кабели в стяжку спрятать, чем с плинтусами что-то выдумывать...
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
16.07.2014 в 12:09:46
Привет, а кому есть что сказать про промэловские кабеля? ВВГнг-LS 3х2,5пл ВВГнг-LS 3х1,5пл
Годные кабеля для квартиры?
