alexil
alexil
12.05.2010 в 12:53:44
Господа, делаю ремонт - душа подсказывает что за электриками хорошо бы проверить :) 3 простых вопроса:
  1. Хочется сделать розетку в оконном откосе на кухне (отделка откоса - штукатурка) - можно ли по действующим нормативам, Снипам и т.п. так делать?
  2. Для подключения электродуховки и электроварочной поверхности проброшен 1 провод 4 кв.мм., но ведь розетки под эти 2 электроприбора нужно 2 - как сделать разветвление проводов под них? Шлейфом без разрыва проводника думаю 4 квадрата сделать невозможно.. Ставить тут же, прямо в этом блоке подрозетников распределительную коробку и в ней разветвлять на клемниках? Как-то иначе? Как лучше?
  3. При проведении силовых проводов стараются избегать их пересечений - с чем это связано? Мои ремонтники сделали в одном из мест на потолке пересечение двух проводов, так можно?
avmal
avmal
12.05.2010 в 13:16:38
2alexil 1. Нельзя.
  1. Надо было пробрасывать два кабеля, причём, для поверхности 3х6, а для духовки 3х2,5.
  2. Никто ничего не избегает, если есть необходимость и возможность.
alexil
alexil
12.05.2010 в 13:31:50
avmal, спасибо!1. Не могли бы Вы объяснить с чем это связано? Очень уж хочется сделать :)
  1. мм.. но ведь 3x4 это порядка 8кВт, разве для поверхности мало? Можно ли что-то сделать если нет возможности пробросить доп. провода?
  2. ясно.
sergey_sav
sergey_sav
12.05.2010 в 13:46:11
alexil написал : Очень уж хочется сделать
Бросьте на подоконник удлинитель, если уж так хочется...
  1. Нормативы предписывают 3*6. Да и не 8кВт, а только 7... А духовку придётся подключать в обычную линию, если ещё одну 3*2,5 не пробросить.
alexil
alexil
12.05.2010 в 14:00:53
удлинитель это понятно, но не эстетично и не слишком удобно. Интересна, так сказать, физика процесса. С чем связано такое ограничение?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 14:35:34
avmal написал :
  1. Нельзя.
Да, я то-же не уставливаю в откосах.... Н о что-то прямого запрета в "нормативке" не вижу. По этому присоединюсь к вопросу:
alexil написал :
Нет, физика-лирика, мне как раз не интересны..
alexil написал : Интересна, так сказать, физика процесса. С чем связано такое ограничение?
С физикой проще: оконные откосы - зона образования конденсата и температурных перепадов. Есть вероятность значительного ухудшения теплоизоляции ограждающих конструкций, с возможностью разрушения в последствии. К стати, с инженерной точки зрения, оконный откос - довольно сложный предмет. Одна, только, температурная диаграмма промерзания, чего стоит.. Но, это все- из ПГС, что-то "электрики" этот вопрос забыли, или из принципа на него "забили"...
avmal
avmal
12.05.2010 в 15:18:14
ПPOPAБ написал : Да, я то-же не уставливаю в откосах.... Н о что-то прямого запрета в "нормативке" не вижу.
Это надо искать в СНиПах, а в каких - слёту и не скажешь. Просто запала в памяти догма о неприкосновенности оконных откосов, как "Отче Наш", чем я и руководствуюсь. Согласитесь, все знают, что воровать нельзя, убивать нельзя, мошенничать нельзя, но не все знают соответствующую статью Уголовного Кодекса.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
12.05.2010 в 16:12:25
Если грамотно установить, то ничего страшного не будет. Главное, чтоб при открывании створки окна не разбили ни стекло ни электрическую арматуру. Я на своей кухне установил в подоконник утапливаемую конструкцию из трех розеток со стороны не открывающейся створки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 16:13:27
avmal написал : Просто запала в памяти догма о неприкосновенности оконных откосов, как "Отче Наш", чем я и руководствуюсь.
Вот... Взял "лопату" и пошел в сторону ветхого завета , копать, может найду чего мумифицированное. В свежих не видно, таких ограничений.
аматор1
аматор1
12.05.2010 в 16:21:17
avmal написал : догма о неприкосновенности оконных откосов
мну не нарушается если откос из ГКЛ или пластика, а в кирпиче не раз приходилось ставить "хрюшу". главное
vovan.mens написал : чтоб при открывании створки окна не разбили ни стекло ни электрическую арматуру.
avmal
avmal
12.05.2010 в 16:48:36
vovan.mens написал : Если грамотно установить, то ничего страшного не будет.
Переведите это. Что есть грамотная установка розетки в оконный откос?
