MaSeVi
MaSeVi
19.05.2010 в 18:56:32
avmal написал : Да.
Спасибо!
Левша-мастер
Левша-мастер
19.05.2010 в 19:54:25
Т.е. на вход вместо автомата на 63А можно поставить вот этот выключатель-разделитель (артикул 15014): http://www.electro-mpo.ru/card7836.html
avmal
avmal
19.05.2010 в 19:59:34
Левша-мастер написал : Т.е. на вход вместо автомата на 63А можно поставить вот этот выключатель-разделитель (артикул 15014): http://www.electro-mpo.ru/card7836.html
...- разъединитель. Только 63А занимает 2 модуля, а не как на фотографии изображено. На фотографии 32А.
Левша-мастер
Левша-мастер
19.05.2010 в 20:09:21
Я это понял, что ошибка на фото. А модель эту нужно установить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2010 в 20:20:37
Зехер написал : При обрыве ноля катушка реле обесточена, и контакт открывается, следом контактор... вот и все! Ваше оборудование цело и невредимо. как-то вот так.
При таком раскладе
Зехер написал : При обрыве ноля катушка реле обесточена, и контакт открывается ...
Че защищать то? "И так все обесточилось", вы забыли про 380 "при обрыве" и "катушка" сгорит но неотключится.
avmal
avmal
19.05.2010 в 20:24:07
Левша-мастер написал : А модель эту нужно установить?
Тут я уже вам не советчик - я Legrand ставлю.
Левша-мастер
Левша-мастер
19.05.2010 в 20:55:35
А Легранд Вы бы какую модель поставили?
Зехер
Зехер
Волжский
19.05.2010 в 21:20:54
haramamburu написал : вы забыли про 380 "при обрыве" и "катушка" сгорит но неотключится.
Пока еще не сгорает, Вы даже не умеете признавать свои ошибки)))) Откройте каталог и изучите!
avmal
avmal
19.05.2010 в 21:43:18
Левша-мастер написал : А Легранд Вы бы какую модель поставили?
Зависит от количества фаз на вводе и выделенной мощности. Если вы конкретно про свой щиток, то я поставил бы этот. http://www.electro-mpo.ru/card7904.html
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.05.2010 в 21:53:40
К вопросу про отгорание 0 на входе 2 шт IEK АД12М. www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/AD-12M/ Если U >255В - 275В например "отвалился" ноль, то аппарат отключит сеть. Включение же вручную.
Прошу поклонников АВВ Siemens и т. д. не сильно возмущаться. Цена качаство оправдывается в моей практике полностью. 1 из них розетки и свет 2 кухня Стир.М тепл пол И все больше Дифф не нужно
Левша-мастер
Левша-мастер
19.05.2010 в 22:04:44
avmal написал : Если вы конкретно про свой щиток, то я поставил бы этот. http://www.electro-mpo.ru/card7904.html
Спасибо за Ваш совет. Возьму на вооружение, что на входе лучше ставить рубильник, а не автомат.
