piligrim130
piligrim130
13.05.2010 в 13:49:41
На даче закопан кессон -железный ящик 2х2х1.5 метра ,закопан давно -лет уже 25 прошло . Толщину метала не помню -думаю 3-4 мм . Снаружи вроде обработан гудроном ,изнутри пару раз красился . Проблема в том что из за большой теплопроводности железа стенки и потолок постоянно мокрые -конденсат ,сухой стоит только в межсезонье -когда на улице 8 градусов как и в подвале . Плюс на полу заметна коррозия -зимой то ли от конденсата то ли от талого снега (через вентиляцию) собралось несколько ведер воды . Вопрос - что скажете если залить пол бетоном скажем 50-100 мм толщиной и обложить стенки изнутри кирпичом, чем лучше обработать железо -может покрасить стенки мовилем или чем другим защищающем железо от воды . На данный момент подвал особо не востребован - иногда задумываюсь использовать этот обьем под септик -стоит или оставить в качестве подвала ?
Короче интересен опыт эксплуатации кессона.
DSP007
DSP007
13.05.2010 в 23:44:27
Бетон, поверх- керамзитобетон. Бетон, особенно с жидким стеклом- сам по себе ингибитор коррозии. Под септик такое- имхо варварство. Но вольному воля...
