Peterjela
Peterjela
15.05.2010 в 10:13:42
Inviz написал : Вообще, интересно -- одни питерцы в теме, ни одного москвича
Не думаю, что дело только в бОльшей отзывчивости питерцев. :) Разгадка скорее в том, что в Питере больше домов с ГК. У меня ГК (старая) + ППР, но немного комбинированный вариант. Пашет все отлично и думаю надолго, соглашусь с orinbasar . Никто не мешает Вам сделать похожий "комбинированный вариант", не предполагающий монтаж ППР именно на "горячие" участки. Это немного дороже будет, но для себя ведь не жалко! Так? :) Мой пример: ГК по первоначальному проекту в ванной. ГВ из колонки у меня "идет" по медной трубке 18 мм (на обжимных фитингах с американкой)) до тройника - далее направо - к смесу душа - хромированная латунь (бочонок+удлинитель=350 мм) - т.е. при принятии гор. душа (основная работа ГК :) ) - ППР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ совсем, налево (на мойку кухни) сталь-оцинковка - цельногнутая - где-то 1-1,5 м - далее ППР 20 PN20 (Wefatherm, армированная стекловолокном) - т.е возможные пиковые выбросы
по t сталь принимает на себя (теплоотдача, ессно, гораздо выше, чем у ППР). ЗЫ. Токо не подумайте, что я первооткрыватель этой шняги :) - это сделано по общеизвестной рекомендации для пользователей ГК, разводящих водопровод ППР-ом. Удачи!
Conix
Conix
15.05.2010 в 14:55:29
Если вам только трубы медные нужны без лишних наворотов в виде коллекторов, редукторов, фильтров то на материалы у вас уйдет тысяч 10, остальное фирмачи себе хотят хапнуть... :)
У меня кстати, тоже дома ГК и разводка полностью из ППР (прямо до колонки), но у меня вода в теплообменнике не закипает после выключения (нагревается максимум до 60-65, что вполне приемлемо для ППР)
Inviz
Inviz
15.05.2010 в 17:37:27
orinbasar, понимаете, как полный профан в вопросе -- чисто по деньгам я рад бы с Вами согласиться, но три этажа злобных старушек подо мной этому немного не способствуют... Вот если бы в топе появился мастер (а лучше -- два :)), который сказал бы: "Поставил тучу ГК на ПП. Стоят 10 лет -- нет проблем", другое дело :) Или если действительно существовала бы разновидность ПП, гарантированно выдерживающая темп. скачки от ГК, пусть и более дорогая -- без вопросов сделал бы на ней (вернее один из мастеров получил бы от меня предложение).
Conix, а как узнать, закипает она или нет? Я только в детстве жил в этой квартире и замечал одно -- если выключить колонку, а через какое-то время открыть в ванной горячую воду, пойдет крутой кипяток. Фотку колонки сейчас попробую прилепить... По разрешению не лезет, вот линк: http://slil.ru/29137852
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 19:27:11
Inviz написал : Tehnik-san тоже сказал, что от ПП лучше отказаться
Ну тогда делайте МП или железо.
orinbasar
orinbasar
Уральск
15.05.2010 в 19:51:22
Inviz написал : а как узнать, закипает она или нет?
можно на выходе из водонагевателя в магистрале ,установить термомонометор и адекватно отслеживать прцесс работы
Inviz написал : Поставил тучу ГК на ПП. Стоят 10 лет -- нет проблем", другое дело
за 10 лет работы с ПП разных производителеи ,так сказать ,куда только не приходилось втыкать,бывало американки лопались ,а труба оставалась целои ,на счёт разновидности ,хорошии производители Чехи ,Немцы,Итальянцы .существует пп труба армированныи стекловолокном пн 25
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 19:56:21
orinbasar написал : а как узнать, закипает она или нет?
А чтобы не кипела-сначала выключить колонку или убавить температуру воды,а через некоторое время перекрывать воду.Неудобно конечно, ну и что-привыкните.Зато проблем нет.
Conix
Conix
15.05.2010 в 21:44:22
Включаете воду проливаете ее минут 15 чтобы теплообменник смог полностю нагреться, затем резко выключаете (теплообменник передает все накопленное тепло стоячей воде). Секунд через 30 включаете снова и смотрите на струю, если фырчит-шипит, значит закипает. Если поток нормальный то можно и руку засунуть, если вода сильно горячая, но можно стерпеть, значит градусов 65...
У меня на старой колонке аж пар вылетал из крана, на новой явно меньше 60, т.к. рук не жжет. На старой колонке ППР отстоял год, потом пришло время сменить колонку. В принципе даже на закипающем теплообменнике можно ставить ППР, т.к. кипяток пролетает через трубу ровно за 2-3 секунды, и вреда для труб он явно не нанесет. Тем более что у вас времянка...
Serx
Serx
Тула
15.05.2010 в 22:07:00
Conix написал : У меня на старой колонке аж пар вылетал из крана
В колонках Аристон эта проблема решена так: там есть водяной блок, из которого при выключении колонки вода (холодная) поступает в теплообменник, а горячая из теплообменника засасывается в этот блок.
Peterjela
Peterjela
15.05.2010 в 23:22:15
ribakow.fthj написал : Ну тогда делайте МП
ИМХО, не стоит. Не помню в какой ветке -помещались недавно фотки "расползшегося" МП именно на выходе ГК - жуткое зрелище...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 23:23:42
Conix написал : В принципе даже на закипающем теплообменнике можно ставить ППР, т.к. кипяток пролетает через трубу ровно за 2-3 секунды, и вреда для труб он явно не нанесет.
Ну это навряд-ли,что не нанесет.Если бы это произошло только один раз-тогда ладно.А если по несколько раз в день-тогда что?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 23:50:51
Peterjela написал : Не помню в какой ветке -помещались недавно фотки "расползшегося" МП именно на выходе ГК - жуткое зрелище...
Помню.И тогда я говорил,что это произошло из-за неполадок в работе колонки.Если не изменяет память,то при закрытых кранах колонка продолжала работать.При таких условиях если бы стоял не МП,то неизвестно чем бы все закончилось.Да и МП может попастся бракованный,но это уже другая тема.
