Inviz
Inviz
13.05.2010 в 19:50:28
Здравствуйте!
Прошу помочь с выбором материала водопровода в квартире с газовой колонкой. Квартира в кирпичной пятиэтажке: совмещëнный санузел (4 кв. м.); за одной из стен, в кухне, впритык висит ГК; стояк один -- ХВС. Точек -- максимум 6, все на одной линии (Правда, пока совсем не ясно, куда ставить стиралку. Если в санузле, то придëтся огибать ванну). В фирмах говорят, что ПП использовать ни в коем случае нельзя -- у колонки (в данном случае -- совсем не новая "Нева") нет контроля температуры воды, а ПП держит кратковременно не выше 95о. Tehnik-san тоже сказал, что от ПП лучше отказаться. Тогда получается, что остаются только медь и оцинковка. Использование какого из этих вариантов наиболее оправдано в моëм случае? Ведь, с одной стороны, дом -- один из первых претендентов на снос, а с другой -- запросто может и лет пять ещë простоять :(
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.05.2010 в 21:01:43
Inviz написал : Тогда получается, что остаются только медь и оцинковка. Использование какого из этих вариантов наиболее оправдано в молм случае?
Забыли про МП и нержавейку.
13.05.2010 в 21:57:23
У меня медь. Но если под снос, жалко бы было. Да и вообще что то делать в доме под снос, даже через 5 лет, зачем:confused:
Inviz
Inviz
13.05.2010 в 23:11:57
ribakow.fthj, да, спасибо, что напомнили про нержавейку. Тоже вариант. Хоть я и не представляю ее ни внешне, ни по деньгам :)
Связываться с МП не хотелось бы.
*abс*, в этом и проблема! За что ни берусь -- все приходится делать с оглядкой на приближающийся мусоровоз :( Но жить на пороховой бочке с никудышными трубами ведь тоже нельзя. Я помню про медь, но это, насколько мне известно, самый дорогой (40+ т.р.) вариант из существующих.
Прошу извинить за отсутствие цитат -- пишу с мобилы.
13.05.2010 в 23:20:01
Inviz написал : Я помню про медь, но это, насколько мне известно, самый дорогой (40+ т.р.) вариант из существующих.
Да не, намного дешевле. Тыщ 7-10 у меня на материал ушло. В Вашем бы случае я наверно сделал МП на цангах, аккуратно, всё же лучше, чем гнилое старьё или гибкие подводки. И быстро и дешевле чем медью.
Alex42
Alex42
13.05.2010 в 23:30:39
Да,медь было бы идеально,но оглядываясь на снос...Я сделал бы МП.Сделать можно быстро,надежно и красиво.У меня самого стоит МП,но в прошлом году часть поменял на медь,потому что газовая колонка стоит.Знаю людей у которых уже по десятку лет стоит МП и ничего.Фитинги,конечно,нужно покупать латунные,а не силумин какой.
Conix
Conix
14.05.2010 в 02:45:10
Сделайте сами медью на обжимных фитингах - быстро, просто, дешево и надежно. И самое главное большую часть труб можно будет использовать на новом месте, т.к. такие фитинги разборные. На постоянном месте сделаете уже на пайке.
По затратам на материалы медь выйдет явно не дороже ХОРОШЕГО МП на пресс фитингах.
14.05.2010 в 07:43:29
Conix написал : ХОРОШЕГО МП на пресс фитингах
ИМХО, 5 лет и Валтек на компрессионых фитингах простоит без проблем.
В целях дополнительной экономии можно сделать перед и после колонки небольшой участок (метр где нибудь) из МП, меди, стали (я бы медь на компрессионных фитингах выбрал), а остальную разводку сделать не дорогим ПП, типа про аквы, блю оушена.
Inviz
Inviz
14.05.2010 в 19:51:29
*abc*, пока звонил только в две фирмы, и в обеих по меди мне насчитали одинаково: 16-18 метров труб; около 20 т.р. -- стоимость всех материалов + столько же стоимость работ. Мне тоже эта цифра показалась довольно странной, учитывая "масштаб" работ.
*abc*, Alex42, про МП я столько здесь начитался и насмотрелся, что жить с ним спокойно, пожалуй, уже не смогу. Цельная железка все-таки надежнее.
Conix, "обжимные фитинги" звучит заманчиво, но какова надежность такого соединения в сравнении с пайкой?
Вообще, интересно -- одни питерцы в теме, ни одного москвича :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.05.2010 в 20:21:04
Inviz написал : В фирмах говорят, что ПП использовать ни в коем случае нельзя -- у колонки (в данном случае -- совсем не новая "Нева") нет контроля температуры воды
не согласен,скорее ваша колонка быстреи накроется,либо дом снесут,если не уподёт,имхо при правельнои подборке и монтаже, материал переживёт всё вместе взятое
14.05.2010 в 21:44:46
Inviz написал : "обжимные фитинги" звучит заманчиво, но какова надежность такого соединения в сравнении с пайкой?
Если про медь, то очень высокая! Во время пайки можно допустить скрытый косяк, по неопытности, здесь же накосячить практически невозможно, только не забывать латунные втулочки вставлять, если мягкая труба.
Inviz написал : про МП я столько здесь начитался и насмотрелся, что жить с ним спокойно, пожалуй, уже не смогу.
Вы же, по сути времянку делайте...
Inviz написал : 16-18 метров труб; около 20 т.р.
Что там на 20 тысяч то, если под пайку?:eek: Или это Вы вместе с фильтрами, редукторами, счётчиками и т.д.?
