necuk
necuk
15.05.2010 в 00:11:14
такого клиента нужно ласково убеждать что он тормоз и его "я хочу" иногда не срабатывает в силу непреодолимых обстоятельств ))) или это дорого может стоить. 2sovitalik последовательно вы не могли развести провода на динамики, надо знать как вы соединяли и не было ли на других отводах КЗ. Динамик должен был играть на минимальной громкости.
юра Т
юра Т
15.05.2010 в 00:54:42
Def461 написал : Сначала делаем, потом привозим динамики и только потом спрашиваем: как?
necuk написал : такого клиента нужно ласково убеждать что он тормоз
да всё нормально с клиентом, пусть везет усилок)))
Def461
Def461
Харьков
15.05.2010 в 11:28:48
юра Т написал : да всё нормально с клиентом, пусть везет усилок)))
Что нормально? Акустика помещения рассчитывается, а не лепятся динамики в произвольных местах и произвольного типа.
Перец
Перец
Челябинск
15.05.2010 в 14:05:25
2sovitalik Нужно купить нормальный трансляционный усилитель с выходом 120 вольт и не мудрить. Если он будет на 1 кВт, повесите на него параллельно 200 5-ваттных динамиков, или один.
sovitalik
sovitalik
18.05.2010 в 19:13:05
Перец написал : Нужно купить нормальный трансляционный усилитель с выходом 120 вольт и не мудрить.
Знакомый электроник, сегодня сказал, что эти 4 динамика, подключит в лёгкую от центра. Выкинит трансы и по какой то "хитрой" схеме всё подцепит. Грит только в громкости немного потеряем и всё. Такое возможно? В теме ни кто словом не обмолвился о такой возможности.
юра Т
юра Т
18.05.2010 в 21:17:04
sovitalik написал : В теме ни кто словом не обмолвился о такой возможности.
а для чего писалось:
юра Т написал : 8 Ом у него это если транс выкинуть
юра Т написал : нарисуйте как сделали, с сечениями и длинами проводов и топологией
мы же не ясновидящие...
sovitalik
sovitalik
18.05.2010 в 21:26:05
юра Т написал : мы же не ясновидящие...
1 кабель медь 2-0.75кв. общая длинна 20м. по длинне кабеля 4 динамика примерно на равном растоянии друг от друга находятся, 3шт. в стене ГКЛ, 1шт в потолке. К стати ни чё что в стене расположил?
Def461
Def461
Харьков
18.05.2010 в 21:43:58
sovitalik написал : К стати ни чё что в стене расположил?
Уже "ничё" :D Почти максимальное количество ошибок сделали, как грамматических, так и технических. Динамики хоть той стороной поставили?
sovitalik
sovitalik
18.05.2010 в 22:10:19
Def461 написал : Почти максимальное количество ошибок сделали
ню-ню
Def461 написал : Техноманьякбездефисовипауз
:) Можно подробней о ТЕХНИЧЕСКИХ ошибках? А то
Def461 написал : Акустика помещения рассчитывается, а не лепятся динамики в произвольных местах и произвольного типа.
Def461 написал : Динамики хоть той стороной поставили?
Пользы от Вас пока 0.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
18.05.2010 в 22:18:02
чтоб просто было слышно и не спалить динамики: два белых проводочка, которые идут от трансформатора на динамике к самому динамику - откусываем, затем все динамики включаете последовательно - тоесть - один проводок (тот белый который Вы откусите) к выходу усилителя - второй на следующий динамик - с него также второй проводок к след динамику и т.д. - с последнего динамика проводок к усилителю. - если коротко - включите все динамики последовательно без трансформатора Вам же стерео не надо.. если будет тихо звучать, то надо будет включить так: половину динамиков последовательно друг за другом и вторую половину также, а потом эти обе половинки подключить к усилителю параллельно...
вроде не так сложно.. :)
Def461
Def461
Харьков
18.05.2010 в 22:51:27
sovitalik написал : Пользы от Вас пока 0.
А от меня должна быть именно ПОЛЬЗА ВАМ?
По техническим ошибкам:
  1. Вы взялись за работу, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЯ в предмете
  2. Вам "дали то, что дали" и Вы согласились
  3. Вы не знали параметров динамиков до их расположения в помещении
  4. Вы не расчитывали звукове поле и его равномерность.
  5. Вы не предусмотрели эквализацию акустики помещение
  6. Вы выполнили проводку обычным электрическим кабелем заведомо малого сечения, чем ограничили себя трансляционными усилителями и акустикой
  7. Могу предположить, что усиление места размещения динамиков не выполнено, шумо-вибро проверка (резонансы) поверхностей не выполнены.
В этом форуме постоянно возмущаются *****плиточниками, *****паркетчиками, *****электриками, ****строителями и вообще, людьми, которые выполняют работы, к которым их нельзя подпускать на пушечный выстрел. Так на основании каких заслуг Вы считаете себя квалифицированным специалистом для выполнения тех работ, за которые взялись?
Чтобы польза _для Вас_ от моих советов была больше нуля - Вам учебники нужно не курить, а читать. Рекомендую начать со школького курса физики, потом перейти к электротехнике, а там глядишь, через 3-4 годика Алдошину сможете почитать ...
