Mihail1975
Mihail1975
15.05.2010 в 19:24:44
anton77777 написал : нашли вроде хорошего сантехника - он голову ломает что с этим делать
Надо не голову ломать, а всю фанину до чугунины. и собрать из новья.Сдвинуть,например, тройник.Непобедимых горшков не бывает:)
Makarone
Makarone
15.05.2010 в 19:37:15
Как вариант-поставить в основной тройник стоякв косой тройник, в него обычный фасонный переход на 90. За счет смещения уменьшится расстояние до оси отвода. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 20:09:53
Makarone написал : Как вариант-поставить в основной тройник стоякв косой тройник, в него обычный фасонный переход на 90. За счет смещения уменьшится расстояние до оси отвода
При установке косого тройника в стояк нижний прямой участок соединить прямо с унитазом.Но нужно конечно по месту подмерять все.
orinbasar
orinbasar
Уральск
15.05.2010 в 20:13:40
возможно поставить новыи троиник,слегка развернуть, на него угол 67град, манжету переходную и непосредственно одеть выпуском в раструб отвода
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 20:30:08
Вообщем-то советов много.Автору наверно время нужно-чтобы обдумать и прикинуть,что подойдет.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
15.05.2010 в 20:45:05
предлагаю поменять на горшок с косым выпуском.
Conix
Conix
15.05.2010 в 21:07:41
ribakow.fthj написал : а соединить можно и гофрой,если углами не получится.
Какая гофра? она же больше места занимает чем стандартный фасонный угол.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.05.2010 в 21:27:13
Conix написал : Какая гофра? она же больше места занимает чем стандартный фасонный угол.
Намного больше?И потом -она-же выгинается как угодно.
Conix
Conix
15.05.2010 в 21:56:09
То что гнется, это да. Но ее все равно придется подключать к тройнику и займет она намного больше места чем стандартное белое колено для подключения санфаянса (разница сантиметров 5-7).
necuk
necuk
16.05.2010 в 01:11:42
можно попытаться взять качественное колено 90 град, и локально нагревая угол сделать вмятинку в горизонтальной части, чтобы не вырезая раструб у тройника всунуть туда это колено поглубже. вроде прочность не ухудшается, если все выполнить аккуратно ))))) давления и больших температур нет, держать должно. P.S. и резинку с силиконом
anton77777
anton77777
Челябинск
16.05.2010 в 11:01:42
господа сантехники, спасибо что не бросаете нас ждем нашего сантехника чтобы показать ему все
[QUOTE]а всю фанину до чугунины. и собрать из новья./QUOTE] он и собирается все новое ставить, но думает ЧТО, т.к. места на сдвижку вправо нет особо
[QUOTE]Как вариант-поставить в основной тройник стояка косой тройник, в него обычный фасонный переход на 90. За счет смещения уменьшится расстояние до оси отвода/QUOTE] понятно тогда унитаз смещается вправо из-за косого колена тогда правильно мы поняли что можно переход чугун-пластик http://www.lpvs.ru/kanalizasiya/vnutrennayaykanalizasiya/kanalizaciafasonina/
вообще убрать из чугунины? тогда смещения вправо не будет:clapping
[QUOTE]При установке косого тройника в стояк нижний прямой участок соединить прямо с унитазом/QUOTE] нижний прямой участок косого тройника ляжет на пол, а выпуск унитаза гораздо выше (17,5 см от пола) Как тогда нижний прямой участок соединить прямо с унитазом ? А что тогда соединять в косое колено? Мы так поняли что Makarone предлагает унитазн. выпуск уголком 90 соединять именно через косое колено?
[QUOTE]возможно поставить новыи троиник,слегка развернуть, на него угол 67град, манжету переходную и непосредственно одеть выпуском в раструб отвода/QUOTE] понятно, т.е. унитаз выдвинется вперед из-за поворота тройника?
[QUOTE]предлагаю поменять на горшок с косым выпуском./QUOTE] с этого мы и начали сперва : искали унитаз с высоким выпуском или с косым - град под 70 но объехав все места не обрадовались: почти все косые выпуски под 45 град унитаз сильно выдвигается вперед и налетает на стиралку
[QUOTE]сделать вмятинку/QUOTE] хитро у нас несоосность 4см - от нижн края унитазн. выпуска до верх края тройника такую вмятину вряд ли можно? да и полпросвета отвода перекроем? или не страшно? если сделать небольшую - см два - остальную несоосность подрезать на тройнике? или подливать пъедестал?
еще раз всем спасибо
