Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2010 в 02:35:49
Три комнаты (одна продаётся). Из одной, которая пустует, идёт пара старых полудохлых тонюсеньких кабельков (один ПВС, второй вообще типа телефонной лапши) через всю квартиру, через выходную дверь, и торчат снаружи двумя обрывками. На обрывках светит фаза. Очень мило. Обрезаю всё это к чертям собачьим. Другая соседка мне рассказывает, что это, мол, было устроено для персонального звонка в комнате. Знаете, как раньше в коммуналках - куча кнопок на двери персонально каждому. Всё это здорово, а если коротнёт такая, висящая через всю квартиру, тонкая 10-ти метровая лапша, подключенная к общей проводке (АВ 16А)? Вопрос первый - насколько законно такое самовольное подключение персонального звонка в комнате тонкими проводками через всю хату (не исключено, что появившиеся соседи захотят всё это иметь снова)? Вопрос второй - какие современные квартирные звонки позволяют электропожаробезопасно подключить кнопку звонка на большом расстоянии? Просто не знаком с вопросом. Может быть - все? Что предложить соседям? Пойти в магазин за современным звонком, или какие-то конкретные изделия...
юра Т
юра Т
15.05.2010 в 03:05:04
Шихаэль Мума написал : Пойти в магазин за современным звонком, или какие-то конкретные изделия...
радиозвонок...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2010 в 03:09:50
Вполне вероятно, люди выберут самое дешевое решение... без никаких батареек точно...
юра Т
юра Т
15.05.2010 в 03:17:47
Шихаэль Мума написал : Вполне вероятно, люди выберут самое дешевое решение... без никаких батареек точно...
так это и есть самое дешевое...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2010 в 03:22:26
юра Т написал : это и есть самое дешевое...
батарейки покупать они вряд-ли согласятся...
igor1
igor1
15.05.2010 в 03:32:51
Странно, что на этих проводах «светилась фаза». Может, наводка? Вы чем меряли?. Вообще-то, если использовались самые простые звонки, то в кнопочной цепи было 8В - 12В. И она с сетью не соединялась. Конечно, если взяли какой нибудь многоголосый, то да, он включался прямо в сеть. Впрочем, приходилось видеть удлинители, сделанные из ТРП. Ничего, служили долго.
юра Т
юра Т
15.05.2010 в 03:35:39
Шихаэль Мума написал : батарейки покупать они вряд-ли согласятся...
в пульт к телевизору они тоже не покупают, на проводках всё?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2010 в 03:43:01
igor1 написал : Странно, что на этих проводах «светилась фаза». Может, наводка?
На одном, который из ихней комнаты вылезал - может... щупал отвёрткой-пробником. Отрезал просто от греха - старое дохлое дерьмо. Второй был откровенно подключён к нулю-фазе в ихнем комнатном щитке (до ихнего счётчика = к общеквартирной сети). Зачем он выходил на косяк входной двери - хрен его знает, спросить не у кого.
юра Т написал : в пульт к телевизору они тоже не покупают, на проводках всё?
Появятся - спрошу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 03:43:48
Шихаэль Мума написал : Вопрос первый - насколько законно такое самовольное подключение персонального звонка в комнате тонкими проводками через всю хату (не исключено, что появившиеся соседи захотят всё это иметь снова)?
Читаем:
СП 31-110-2003 написал : 14.30 В прихожей квартиры должен быть установлен электрический звонок, а у входа в квартиру - звонковая кнопка. Звонковая кнопка и подводка к кнопке должны удовлетворять всем требованиям безопасности. Подводку к звонку и кнопке следует выполнять медным проводом.
ПУЭ-7 написал : Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, Линии групповых сетей 1,5 мм2
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2010 в 03:46:51
Сечение проводки в хате 2.5 квадрата. АВ 16А. К кнопке тоже такие тащить, я так понимаю? Если принять за минималистский вариант (вполне реальный кстати, в коммуналках живут не самые щедрые и богатые) простейший электромеханический звонок (ноль - кнопка - звонок - фаза)..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 03:49:05
igor1 написал : Вообще-то, если использовались самые простые звонки, то в кнопочной цепи было 8В - 12В. И она с сетью не соединялась.
Именно простейшие, на 220 В, без каких либо трансов и защит. Являлись и являются причиной пожара. Часто поджога из хулиганских побуждений. Достаточно вставить спичку в кнопку звонка, после ухода хозяев на работу....
Шихаэль Мума написал : Зачем он выходил на косяк входной двери - хрен его знает, спросить не у кого.
Радикулит лечить...
