avmal
avmal
15.05.2010 в 04:56:41
Шихаэль Мума написал : простейший электромеханический звонок (ноль - кнопка - звонок - фаза)..
В инструкциях на "простейшие" звонки обычно озвучивается другая последовательность - фаза-кнопка-звонок-ноль.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2010 в 05:36:22
Можно и так. Но тогда придётся тянуть ей в комнату целый кабель 2.5 квадрата, ибо счётчик у неё естественно свой-персональный, возле её двери, и всё её хозяйство должно питатца после него. А так нуль можно было бы взять с общего щитка у входной двери, а ей в отсек прокинуть один ПВ-3. Ну да, на звонке у неё постоянно будет фаза. Внутри квартиры. Ничего страшного. А так полноценная фаза постоянно будет на контакте кнопочки на косяке металлической двери, на общей лестнице, где бродят всякие уроды. По-моему, не очень правильно и безопасно... козу могут устроить, контингент тут ещё тот. На двери след от молотка - по глазку дубасили... А фазу тут лучше рвать выключателем самого звонка, рядом с ним - чтоб не доставали звонками... тогда доставалы могут с кнопкой делать чё хотят, на ней будут полные нули...:)
Dachnik77
Dachnik77
15.05.2010 в 08:26:18
Шихаэль Мума написал : На двери след от молотка - по глазку дубасили...
Дык может это и не звонок был вовсе, а "физическая" защита :)?:
Шихаэль Мума написал : через всю квартиру, через выходную дверь, и торчат снаружи двумя обрывками. На обрывках светит фаза
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2010 в 08:50:13
Dachnik77 написал : может это и не звонок был вовсе, а "физическая" защита ?
Скорее, "физическое нападение" на вредных соседей - авось кто-нибудь из них заинтересуется - чево это из наших дверей за обрывки торчат - и потеребит их пальчеками...;)
Так, всё-таки, господа - каким сечением медь-то тянуть к кнопке правильно будет? :) (С вариантом разрыва кнопкой нуля. Cоответственно, КЗ не грозит, максимум звонок зазвонит непрерывно, сигнализируя о неисправности...:a)
  1. 2.5 мм2 - тем же сечением, что и силовая проводка.
  2. 1.5 мм2
ПPOPAБ написал : Сообщение от ПУЭ-7 Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, Линии групповых сетей 1,5 мм2
  1. Пофиг, любым, расчитанным на 220в - ток звонка мизерный...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 09:11:24
Шихаэль Мума написал : Так, всё-таки, господа - каким сечением медь-то тянуть к кнопке правильно будет?
Таким:
  1. 1.5 мм2
2,5 в кнопке не "айс" подключать. Есть смысл сходить в лавку и посмотреть звонки, чтоб не дорого и с отдельным выходом на кнопку (пониженного напряжения). Тогда любой ТРП 2х0,35 приклеите термоклеевым пистолетом по обоям, выйдет дешевле чем ВВГ 2х1,5 ,электро и пожаробезопасно и ПУЭ довольно. Дешевый радиозвонок, я так понял, - не предлогать? Нормальных пальчиков на полгода-год хватает, как звонить "будильник" будет.. :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2010 в 09:21:25
ПPOPAБ написал : Дешевый радиозвонок, я так понял, - не предлогать?
Да почём мне знать, что у жильцов за масло будет в голове... рассматриваетца наихудший вариант...:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 09:34:30
Шихаэль Мума написал : рассматриваетца наихудший вариант...
Э-Э-э .. Свидетели Ёговы , через каждых пол-часа... :D
И в другом полупериоде коммивояжеры, сиречь сетевой маркетинг... :cool:
Эдак они и от колокольчика асбестовый (противопожарный) шнурок быстро оторвут. :swoon
aleksandr94
aleksandr94
Киров
15.05.2010 в 09:40:27
ПPOPAБ написал : Есть смысл сходить в лавку и посмотреть звонки, чтоб не дорого и с отдельным выходом на кнопку (пониженного напряжения). Тогда любой ТРП 2х0,35 приклеите термоклеевым пистолетом по обоям, выйдет дешевле чем ВВГ 2х1,5 ,электро и пожаробезопасно и ПУЭ довольно.
В таких звонках обычно провод идёт в комплекте, только не знаю какой длины.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 09:48:13
aleksandr94 написал : В таких звонках обычно провод идёт в комплекте, только не знаю какой длины.
Все может быть, все может статса.. На капстроительстве, от группы освещения - питание и от кнопки отдельно выводим по хвосту на звонок. Ну не оставят же хозяева одинаковые(простейшие) звонки во всем доме..
azus6
azus6
Балашиха
15.05.2010 в 20:35:38
1.Батарейки однозначно не катят. Дорого ,плюс об экологии надо заботится.
  1. У меня -вообще нет звонка,и вместо кнопки торчат оголенные провода-фаза. уже 10 лет как сделать лень.
    Варианты самых простых звонков (все есть у меня)опробованы лично
  2. Звонок из ТА подключенный через конденсатор МБМ 4 мкф х160 вольт
  3. звонок с электромагнитным соленоидным вибратором
  4. звонок где используется ртутный прерыватель -"свинка" варианты 2 и 3 выглядят одинаково,звук дают одинаковый,возникает вопрос -зачем нужен более сложный и опасный вариант 3,если вариант 2 удовлетворяет всем требованиям?
очень просто. звонок типа 2 ,издает сигнал только при нажатии и отпускании кнопки. ,если нажать и удерживать -будет мелкий металлический дребезг 50 гц
звонок типа 3 издает сигнал непрерывно,независимо от продолжительности нажатия (хрть 5 сек,хоть 5 минут)
azus6
azus6
Балашиха
15.05.2010 в 20:40:00
В любом случае квартирный звонок -источник повышенной опасностию. замкнут вам кнопку ,будет перегрев и загорание обмотки электромагнита.
