alex23945
alex23945
Воронеж
15.05.2010 в 10:35:45
Здравтвуйте. У бабушки - частный дом. Вчера была гроза, молния, град.
По словам бабушки в комнате сверкануло и бабахнуло. Результат -разорвало штекер антенный куда питание с блока подходит, делитель антенного кабеля тож разорвало. Сломались телевзор, блок питания антенны, плата управления котла (стабилизатор напряжения перед котлом - не помог). Холодильник и электрические часы - не перегорели.
Вопрос - это молния попала в антенну или был скачек напряжения? Или что другое произошло?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
15.05.2010 в 11:00:32
alex23945 написал : молния попала в антенну
Тогда бы от антенны ничего бы не осталось. Скорее всего где-то рядом с домом ударило. Громко бабахнуло? И сразу ли после вспышки?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 11:15:47
aleksandr94 написал : Тогда бы от антенны ничего бы не осталось.
При прямом попадании в антенну- да. 2alex23945 на чем установленна антенна и как? материал, высота относительно окружающих построек/деревьев, выступает ли мачта выше антенны? При прямом разряде должны быть следы воздействия дуги- оплавление, обугливание, обгорание мачты, у основания мачты пожухлая трава... и т.п. Возможен вариант прохождения заряда из сети (нет заземления!) через антенну в грунт. Что у соседей , какие последствия?
kirich
kirich
Харьков
15.05.2010 в 11:18:02
Попадали молнии в наши антенны несколько раз (занимались когда то эфирным подьездными антеннами), усилители горят, на антеннах ни следа. Вернее правильнее будет - попадали не в собственно антенну, а в мачту, на которой установлены антенны, мачты заземлялись шиной.
alex23945
alex23945
Воронеж
15.05.2010 в 11:35:30
ПPOPAБ написал : на чем установленна антенна и как? материал, высота относительно окружающих построек/деревьев, выступает ли мачта выше антенны?
В метре от дома - металлическа труба, метров 10 с антенной. Мачта выше дома, рядом груша растет, по высоте одинаковая, вроде. Выступает или нет - не помню. На месте ЧП сам не был еще, со слов отца знаю. Где был хлопок - данные разнятся: бабушка говорит что у нее в комнате, дед - говорит про другую, но у бабули левое ухе слышать престало. (значит хлопок был где-то слева :) ) Про ситуацию у соседей пока не вкурсе.
Просто если бы вся электроника в доме погарела, было бы понятно, но почему делитль кабеля антенного разрвало, блин. Сам живу неподалеку, у меня в тот день только ЗАСка накрылась, но стоит она гораздо меньше платы управления котла и др. электроприборов.
Rodnoi
Rodnoi
15.05.2010 в 11:55:42
Это наводка от грозового разряда.Прошёл импульс как по сети, так и через антенный кабель.Холодильнику скорее всего повезло- в этот момент не работал компрессор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2010 в 12:28:10
alex23945
Антенна заземлена, котёл заземлён - вот и пострадали.
Перец
Перец
Челябинск
15.05.2010 в 14:17:48
Rodnoi написал : Это наводка от грозового разряда.Прошёл импульс как по сети, так и через антенный кабель.Холодильнику скорее всего повезло- в этот момент не работал компрессор.
Того же мнения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 15:11:14
alex23945 написал : Сам живу неподалеку, у меня в тот день только ЗАСка накрылась
Угу... в километре-полутора ? Если и у соседей ваших родителей так-же как в первом посте, то : Прямое на ВЛ-0,4 ,в опору скорее всего, где-то метрах в двухста. Думаю киловольт до 3,5-4 если счетчик цел. И конечно повторных заземлителей почти нет... Контуров в домах то-же, ессно -нет.
AlexIvK
AlexIvK
17.05.2010 в 14:21:26
ПPOPAБ написал : Угу... в километре-полутора ? Если и у соседей ваших родителей так-же как в первом посте, то : Прямое на ВЛ-0,4 ,в опору скорее всего, где-то метрах в двухста. Думаю киловольт до 3,5-4 если счетчик цел. И конечно повторных заземлителей почти нет... Контуров в домах то-же, ессно -нет.
Мне рекомендовали такую штуку (ниже). Как думает в подобном или близком случае потянет ?
наряду с заземлением самой антены, естественно....
"""""предназначено для защиты от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) антенных входов радио и телевизионного оборудования в пределах 0А(В) - 1 зон молниезащиты в соответствии с МЭК 1312-1.
УЗИП способно пропускать максимальный разрядный ток Imax (8/20)= 10 кА. Диапазон рабочих частот УЗИП 0-2 ГГц, волновое сопротивление 75 Ом. Максимальное длительное рабочее напряжение UC= 72 В, номинальный ток IN =0,5 А.
одключается к защищаемому оборудованию с помощью разъемов типа F. Для подключения заземляющего проводника используется винт М5. Заземляющий проводник должен иметь по возможности наименьшую длину. """ Для полной защиты оборудования от импульсных перенапряжений необходимо также обеспечить защиту цепей питания.
Техническая характеристика KO-9P
Разъемы F
Макс. длительное рабочее напряжение UC 72 В
Номинальный ток IN 0,5 A
D1 Импульсный ток (10/350) Iimp 2 kA
C2 Максимальный разрядный ток (8/20) Imax 10 кA
C2 Номинальный разрядный ток (8/20) In 5 кA
Уровень напряжения защиты при 1 кВ/мкс Up 500 В
Диапазон рабочих частот 0-2 ГГц
Передаваемая мощность 50 Вт
Вносимое затухание
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 15:10:21
AlexIvK написал : Как думает в подобном или близком случае потянет ?
Как-бы, - вопрос к слаботочникам... Похоже там экран кабеля не разделяется электрически, по этому без:
AlexIvK написал : Для полной защиты оборудования от импульсных перенапряжений необходимо также обеспечить защиту цепей питания.
Защитит от наводок по антенному вводу. Но при импульсе (разряде) по питанию- нет. Т.е. удар пришел из розетки и ушел через - телевизор антенный кабель и заземленную мачту в землю. Разрушив по пути всё, включая коннекторы, делители, и экран ТВ кабеля.
