Хотелось бы у вас поинтересоваться, в гараже планируется установить печь, и угол в котором она будет находится хочу хочу обложить стенку стекломагниевым листом или асбестокартонным листом, подскажите что лучше?
17.05.2010 в 05:27:02
17.05.2010 в 10:59:58
Асбестоцементная плита.
17.05.2010 в 11:27:29
DSP007 написал : Асбестоцементная плита.
А чем этот материал лучше стекломагниевого листа или асбестокартонного листа? И при нагревании асбестоцементная плита разве не треснет?
17.05.2010 в 11:32:28
До 150 С нет. Попробуйте ее до этой температуры нагреть... Вообще же трижды подумайте насчет пожароопасности.
17.05.2010 в 11:49:55
DSP007 написал : Вообще же трижды подумайте насчет пожароопасности.
А тут по возможности можно поподробнее. И я так понял что Асбестоцементная плита лучше чем стекломагниевый лист или асбестокартонный лист?
17.05.2010 в 13:30:42
2Kaemar АЦП - конструкционный материал, что-то типа плоского шифера. СЛМ, расписывают , что держит 1000 градусов, но может развалиться от других факторов, например от влаги. Асбестокартон - хз, материал прокладочный, как его крепить непонятно. Подобнее, сколько градусов вы хотите защищать горючие стены? или для чего отгораживать угол? Может просто лист оцинковки на саморезы прикрутить к стене?
17.05.2010 в 13:50:14
Суть вопроса- в гараже маленький внутренний объем, машина, заправленная бензином, потеки масла. Крыши гаражей- наверняка общие и залиты гудроном. Поэтому последствия пожаров гаражей обычно тяжелые- помницца когда горели гаражи на Петровско-Разумовском- при пожаре сгорело 300 метров гаражей ( в них около 40 машин) и даже движение по Дмитровскому и Алтуфьевскомцу шоссе было перекрыто из-за дыма . В итоге пожар кроме собственно гаражей уничтожил еще и два таджмахальских склада с коврами и прочей синтетикой. В общем "от грошовой свечки Москва сгорела".
Поэтому - меры предосторожности- особые- ветошь не хранить, а жечь сразу, бензин в гараже не держать, через крышу дымовую трубу не выводить, над крышами ее выводить метра на три минимум, в закрытом гараже не топить, поставить самосрабатывающие огнетушители. Печку лучше с водяным баком.
17.05.2010 в 13:55:25
Да выгородку он планирует, в общем то правильно, а на кирпич места нет. АЦП как уже сказал уважаемый Samar - конструкционный материал, он не набухает как СМЛ и достаточно прочен по сравнению с асбокартоном. И главное- плохой проводник тепла, в отличие от жести. Идеально было бы вообще кирпичную перегородку, но на нее элементарно может не быть места.
17.05.2010 в 19:53:27
Спс за ответ, меня просто смутило что АЦП я так понял это плоский шифер, может треснуть от нагревания
17.05.2010 в 20:01:20
Kaemar написал : СЛМ, расписывают , что держит 1000 градусов, но может развалиться от других факторов, например от влаги
если верить свойствам материала СМЛ то он обладает высокой степенью водонепроницаемости, что предупреждает разбухание и деформацию материала под длительным воздействием воды. Материал влагостойкий, устойчив к влаге и плесневым грибкам
17.05.2010 в 20:09:40
Kaemar написал : если верить
попробуйте, нам расскажете.
Смущает происхождение СМЛ (кетай), и отсутствие отечественных аналогов подобных материалов, хотя по производству магнезитовых стройматериалов Россия в лидерах мирового рынка.
Соответственно мутное происхождение сертификатов (особенно гигиенических). Говорят отечественные отделочники отказываются его монтировать (интересно почему).
